查看: 1690|回复: 5
[求助] 请教,电源和地线能平行且重合的在两层金属层上走吗?
发表于 2024-3-26 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,电源和地线能平行且重合的在相邻两层金属层上走吗?感觉这样不好,但不知不好在哪里?
发表于 2024-3-26 17:47:20 | 显示全部楼层
从原理来说感觉挺好的
发表于 2024-3-26 18:08:36 | 显示全部楼层
如果不影响走线  电流也可以满足  这样肯定可以  而且还增加了电源和地之间的寄生电容
发表于 2024-3-26 19:36:42 | 显示全部楼层
可以,而且这样其实挺好,增加了电源和地之间的耦合电容,降低了电源噪声。
 楼主| 发表于 2024-3-27 08:17:42 | 显示全部楼层
可是我看芯片的版图,就没有这么走线的,一般都是在顶层金属平行的走线。
发表于 2024-3-27 09:27:04 | 显示全部楼层
因为一般来说相邻金属层的走向是垂直的,如果电源地重合走会阻挡信号走线。而隔层金属耦合电容就比较小了,再重合走意义不大。而且很多时候由于plan的原因,电源和地的pad离得也远,走不了重合
GMT+8, 2025-12-21 16:07 , Processed in 0.015405 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
