查看: 767|回复: 0
[求助] 为什么AArch64 vector tables要这么分类?
发表于 2024-3-25 21:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm里面,向量表是这么分类的。
向量分为两组,每组又分为两个子组:
- 来自低级 EL 的异常
    - 使用 AArch32 的低级 EL
    - 使用 AArch64 的低级 EL
- 来自当前 EL 的异常
    - 选择 SP_ELx 时的异常
    - 选择 SP_EL0 时的异常
反过来想好像是合理的:
1. 因为来自当前 EL 的异常,EL等级没变,所以执行状态不可能变(32位或64位)。所以就看SP了。
2. 因为来自低级 EL 的异常,所以target EL至少是EL1。然后因为至少是EL1,所以SP肯定是选择的SP_ELx 。所以就只看执行状态了。(因为至少是EL1,所以SP肯定是选择的SP_ELx。这句话我也不太肯定,大佬们看看这句话对吗)
另外,为啥向量表是这么分类的?
GMT+8, 2025-10-2 09:29 , Processed in 0.023322 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
