查看: 1457|回复: 2
[求助] 请教各位dc仿真精度的问题
发表于 2024-3-25 18:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬小弟先说明下仿真情况。目前做的是普通的BGR,cadence618,温度范围-40~125,用的电流模结构
在sf corner下温度扫描的时候出现了拐点,在-40~0度的时候,输出电压变得很低 2.png ,这个样子,论坛上有帖子讨论过这个问题,可能是启动电路的问题,小弟检查了启动电路,没有发现问题,在sf corner下瞬态仿真发现可以正常工作,因此考虑是不是dc仿真精度的问题,请大佬解答下这个问题
发表于 2024-3-25 19:55:52 | 显示全部楼层
是不是间并点的问题
发表于 2024-3-26 08:56:11 | 显示全部楼层
sf corner的低温做下瞬态仿真,看着应该是启动电流没关死
GMT+8, 2025-12-25 03:36 , Processed in 0.694503 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
