查看: 1969|回复: 2
[求助] 请教一下从,Calibre导入DRC规则的时候提示错误,怎么解决呢?
发表于 2024-3-24 14:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,导入DRC规则的时候提示错误怎么解决呢?大家有IC618180nm的DRC文件吗?感谢解惑
背景:
180nm工艺,DRC文件是SmicDRL1.1TM0.1T_cal018_mixlog_p1mt6_sali
 楼主| 发表于 2024-3-24 19:56:11 | 显示全部楼层
方法总是比问题多,就看你有没有勇气接受来自现实的反馈,这个BUG终于解决了!
出现这个问题的原因可能是大多数人都是从别人U盘或者硬盘里面拷贝过来或者是从别人百度网盘上下载下来的,所以我们需要找到license.dat文件,然后修改里面的地址。
我们可以打开computer—双击Filesystem—双击opt—双击Calibrexxxx,然后我们看到一个license.dat文件,
【这里我们需要修改license.dat文件的属性,默认是只读,右击然后把Read only换成可以编辑的状态】 找到之后我们在虚拟机桌面空白处右击打开终端,然后我们输入ip add,找到图中的ether后面的地址,然后复制下来,我们在双击打开刚刚的license.dat文件,点击display,然后我们点击search—Replace,将刚刚选中的地址粘贴在Replace with中(注意去掉其中的冒号),再将license.dat文件中HOSTID后面的地址复制粘贴在Search for中,最后点击Replace all,然后点击文件下面的save, !!!
如果出现警告,我们还是可以强制保存,前提是自己一直使用的情况下。
还有提示没有sudo权限的话,可以:1、设置好密码之后,就可以切换到root用户: su root 这里root可以省略,默认就是切换root 像这样  2、输入如下指令,将用户名添加到sudoers文件 sudo adduser image sudo 这里的image是我要恢复的用户名,你应该输入你想要恢复的用户名,像这样  3、su image(ctrl+d)切回到在使用的用户  此时用户image就被添加到了sudoers文件了,又可以使用sudo了: 使用sudo对用户进行修改:
发表于 2024-12-6 17:55:18 | 显示全部楼层
出现这个问题的原因可能是 ...
请教一下,找不到这几个文件怎么办?computer—双击Filesystem—双击opt—双击Calibrexxxx
GMT+8, 2025-12-24 23:26 , Processed in 0.021341 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
