查看: 1540|回复: 6
[求助] virtuoso测量vbe出现的问题
发表于 2024-3-20 23:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想测量在某一电流下的VBE,但是发现vdc的变化对于vbe是有影响的,理论上be不是类似一个二极管有钳位功能吗,为什么会受vdc变化影响
 楼主| 发表于 2024-3-20 23:19:43 | 显示全部楼层
当vdc为3v时候,vbe是-2.1v,当vdc为5v,vbe是-4v左右
发表于 2024-3-21 08:25:46 | 显示全部楼层
二极管电流公式,I与V的e指数关系
发表于 2024-3-21 08:54:09 | 显示全部楼层
地线默认名字是gnd!,你改成GND!但又没有添加一个GND!对应的dc电压源,所以地线电压不对。把地线名字改回gnd!即可。
发表于 2024-3-21 08:55:48 | 显示全部楼层
另一种可能是不是软件没安装好。
 楼主| 发表于 2024-3-21 09:17:25 | 显示全部楼层
imefox 发表于 2024-3-21 08:54
地线默认名字是gnd!,你改成GND!但又没有添加一个GND!对应的dc电压源,所以地线电压不对。把地线名字改回gn ...
解决了谢谢就是这个原因
 楼主| 发表于 2024-3-21 09:20:51 | 显示全部楼层
顺便问下为什么我电压源-端不是接了GND!吗,为什么不可以的
GMT+8, 2025-12-24 17:59 , Processed in 0.023343 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
