查看: 1917|回复: 17
[求助] 找有系统级ESD经验的工程师
发表于 2024-3-20 08:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单芯片能通过HBM 正负4KV ESD。接上锂电池上电后按IEC61000-4-2系统级ESD、静电枪、+/-4kv,多个管脚fail,尤其负压更明显。
找有系统级ESD经验的工程师帮忙分析解决,有酬谢。
微信  XL_SH03
QQ    1071769483
发表于 2024-3-20 08:31:07 | 显示全部楼层
不错
发表于 2024-3-20 08:55:44 | 显示全部楼层
IEC 4kv,peak要15A了,并且持续时间也长,能量比4kv hbm高不知道多少倍了
外部没有tvs吗?
 楼主| 发表于 2024-3-20 09:37:26 | 显示全部楼层
外部没有tvs吗? ...
外部没有单独tvs。关键是不带电池不上电、可以pass。还有竞品外部也没有tvs也可以pass
发表于 2024-3-20 09:43:53 | 显示全部楼层
那就看竞品的内部电路.....
反向的话,电路原理要搞清楚......
发表于 2024-3-20 09:55:06 | 显示全部楼层
或者电路没有问题,device size也没有问题,走线、cont、via等可能有问题.....
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:16:18 | 显示全部楼层
是啊,电路上power clamp,IO的保护二极管都有。不上电打静电枪也OK,一接电池就不行。去层拍照也知道那块烧坏、但是不知道原因
发表于 2024-3-20 10:55:17 | 显示全部楼层
esin2023 发表于 2024-3-20 10:16
是啊,电路上power clamp,IO的保护二极管都有。不上电打静电枪也OK,一接电池就不行。去层拍照也知道那 ...
没有片外TVS,就是chip esd网络来进行保护。esd 网络非常复杂,case by case。需要具体问题具体分析了
发表于 2024-3-20 11:07:44 | 显示全部楼层
你说接电池就不行,可能latch了.....
看看版图,latch path.....
发表于 2024-3-20 21:03:29 | 显示全部楼层
M2
M2
M2
GMT+8, 2025-10-11 03:35 , Processed in 0.019327 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
