查看: 2376|回复: 8
[求助] 请问virtuoso fft跑出来的结果和用matlab处理数据后得到的结果区别很大正常吗
发表于 2024-3-15 23:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图如题,matlab数据处理方法是每个采样周期取virtuoso输出数据的一个点,然后取65536个点后进行fft。
有无前辈解惑,感谢!
发表于 2024-3-15 23:35:09 | 显示全部楼层
加窗函数了吧?
发表于 2024-3-15 23:57:14 | 显示全部楼层
你这个cadence里 signal bin和harmonics选的都是一,肯定不行吧,你仔细确定cadence设置和matlab定义是不是一样的
发表于 2024-3-16 09:30:22 | 显示全部楼层
一种可能你spectre做分析的波形的幅度是有波动的,分析的时候不是按照0和1进行分析的,这个幅度波动就会被认为是噪声,而matlab分析是已经做了幅度整形,直接转成0和1进行分析
 楼主| 发表于 2024-3-16 14:40:50 | 显示全部楼层
anonymous_es 发表于 2024-3-15 23:35
加窗函数了吧?
窗函数都是一样的
 楼主| 发表于 2024-3-16 14:44:44 | 显示全部楼层
wente 发表于 2024-3-16 09:30
一种可能你spectre做分析的波形的幅度是有波动的,分析的时候不是按照0和1进行分析的,这个幅度波动就会被 ...
有可能是这个原因,而且我virtuoso里面输出的波形是有毛刺的,我不知道里面代码怎么分析的,感觉会出问题
 楼主| 发表于 2024-3-16 14:55:07 | 显示全部楼层
HenrySiImperial 发表于 2024-3-15 23:57
你这个cadence里 signal bin和harmonics选的都是一,肯定不行吧,你仔细确定cadence设置和matlab定义是不是 ...
,signal bin是ok的,这个跟窗函数有关,harmonics也没关系,它不会影响SNR的计算
发表于 2024-3-18 08:59:24 | 显示全部楼层
cys114514 发表于 2024-3-16 14:44
有可能是这个原因,而且我virtuoso里面输出的波形是有毛刺的,我不知道里面代码怎么分析的,感觉会出问题 ...
在verilog-A的库里调一个理想的反相器,整形一下输出的波形在做FFT分析,FFT取点注意取在周期中间的点
发表于 2024-3-18 10:38:13 | 显示全部楼层
如果是相干采样,cadence里用矩形窗就行了,不要加其他窗。而且FFT幅值是电压。matlab里这个PSD有信号带宽的选项要填写正确,再一个这个的FFT幅值是功率。
GMT+8, 2025-12-10 06:45 , Processed in 0.031353 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
