查看: 2444|回复: 13
[求助] 求助大佬关于pg后仿存在不带复位的寄存器的情况
发表于 2024-3-15 20:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问大佬有没有遇到pg后仿中某些寄存器不带复位,在上下电的过程中,系统掉电后这些寄存器是x态,上电复位后这些寄存器不带复位,导致x态传播,有没有什么好的解决方案?在系统初始化上电的时候有一个initreg选项可以给这些寄存器给初值,但是系统掉电后再上电这个选项就不起作用了,求助有没有大佬遇到这种情况的。
发表于 2024-3-16 11:37:02 | 显示全部楼层
是不是这类寄存器也设置为no check?
 楼主| 发表于 2024-3-16 13:01:25 | 显示全部楼层
大佬no check是指no timing check吗?还是设置upf dont touch
发表于 2024-3-16 16:04:15 | 显示全部楼层
对的,我们做后仿时设置成notimingcheck了
发表于 2024-3-16 17:21:26 | 显示全部楼层
设置 reinit attribute,同时hack这些DFF的model,添加initial block做初始化
 楼主| 发表于 2024-3-18 10:24:17 | 显示全部楼层
感谢大佬回复,设置reinit attribute这个我清楚怎么做,后面“同时hack这些DFF的model,添加initial block做初始化”这两步有点没太明白,还请大佬再指教一下,下面SDFFQNA这个module是后仿没有reset的寄存器对应的module,之前我查看文档reinit是对initial块有效,大佬说的后两步是需要手动加initial块来对这些没初始化的寄存器做初始化吗?
 楼主| 发表于 2024-3-25 21:20:12 | 显示全部楼层
找到了解决方案,写一个initfile的文件,在仿真时用ucli去控制,仿真选项中加上-ucli -do xxxx.ucli ,其中xxxx.ucli文件中写如下内容:
1.run -posedge xxxx:仿真执行到xxx信号上升沿时会暂停,例如掉电后再上电时的power up信号;
2.initreg xxxx/xxx/xxx/initfile.file:initfile文件,具体语法可以看如下路径介绍:https://blog.csdn.net/develop2006/article/details/124846874
3.run:执行完initfile中给某个掉电subsys寄存器初始化之后再run
发表于 2025-3-27 11:21:39 | 显示全部楼层
lkj159357 发表于 2024-3-25 21:20
找到了解决方案,写一个initfile的文件,在仿真时用ucli去控制,仿真选项中加上-ucli -do xxxx.ucli ,其中x ...
佬,这个initfile的写法跟0时刻的initreg写法一样吗,我设置了好像没效果
 楼主| 发表于 2025-4-2 16:23:50 | 显示全部楼层
不一样,我回复的哪个链接里面应该有说明
发表于 2025-4-4 17:42:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-5 08:35 , Processed in 0.029407 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
