查看: 6496|回复: 17
[求助] 电流舵DAC Matlab计算与Virtuoso自带DNL/INL计算结果不同
发表于 2024-3-15 13:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈们一个问题:最近在仿真Current steering 电流舵DAC的DNL和INL时存在一个问题:使用Matlab计算结果与Virtuoso自带的DNL、INL函数仿真结果不同。
1、仿真数据提取方法
使用tran仿真,定一个时钟比如100hz,每个时钟跳一个码值,对于8bit DAC那么仿真总时长为256*10ms,之后采取每个阶梯中值,(0.5ms、1.5ms...),得到每个码值输出的电流值IDC,具体示意图如下所示:
2、数据处理方法
2-1  Virtuoso自带DNL/INL 函数
函数参数配置:
2-2 2-2 Matlab处理方法:Virtuoso导出IDC得到输出电流,再根据定义计算DNL=((V(n+1)-V(n))/LSB)-1,计算后DNL波形
 楼主| 发表于 2024-3-15 14:00:59 | 显示全部楼层
Virtuoso仿真DNL结果波形:
Matlab计算DNL波形:
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:57:57 | 显示全部楼层
附上Matlab简单计算代码:
发表于 2024-3-29 16:22:44 | 显示全部楼层
我想问一下,你这个电流舵DAC的LSB是怎么确定的,典型值和Corner值都不一样吧
 楼主| 发表于 2024-3-29 17:57:41 | 显示全部楼层
按照Virtuoso内的设置,也就是Method里的设置"fit" or "ended" 。
fit method : 将你选取的点进行曲线拟合,得到LSB
end method : 将你选区的点,取首尾两点之差/间距得到
所以每次跑的LSB确实是不同的
发表于 2024-4-3 11:26:13 | 显示全部楼层
fit method : 将你选取的点进行曲线拟 ...
我用(最后一个码测出来的电压-第一个码的电压)/(2的n次方减1),这样去算可不可以呢。
意思就是说电流舵DAC的LSB就是会随Corner变化吗,求回复,谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-3 13:17:38 | 显示全部楼层
对,是会不一样的,我的理解是看你应用需求。是对电路LSB绝对精度有要求还是相对精度有要求。绝对精度就是需要电路LSB与理想LSB相似,相对精度就是只关注电路DAC整体非线性是否满足,也就是上面按照Virtuoso算法仿真的DNL和INL。一般来讲感觉关注更多的是后者吧
发表于 2024-4-3 13:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 17:45:21 | 显示全部楼层
DNL的结果跟波形的延时有关系的。
发表于 2024-7-9 11:04:49 | 显示全部楼层
糖豆人DD 发表于 2024-3-15 15:57
附上Matlab简单计算代码:
你好我用你这个程序仿真9bit sar ad,仿真出来dnl太差,看看我的数据是不是有问题,谢谢
VDC.xlsx
8.39 KB, 下载次数: 27 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-29 14:37 , Processed in 0.029941 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
