查看: 4827|回复: 5
[求助] 运放和LDO中的PSRR仿真的一些疑问
发表于 2024-3-14 21:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于开环运放来讲,它的PSRR的定义是PSRR=20lg(Av/ADD),其中Av=vo/vin(vdd=0,即电源上无交流信号),ADD=vo/vdd(vin=0,即输入共模电平)。在VIrtuoso中按照定义可以求出一个PSRR的仿真曲线。
还有另外一种测量PSRR的方法是,将开环运放接成单位增益放大器,即输出和输入反向端相连。此时PSRR可近似为PSRR=vdd/vout。按照这种方法也可以求出PSRR的仿真曲线。但是实际去仿的时候,为什么两种方法的PSRR差别非常大?
第一张图使用的第一个定义的方法,第二张图使用的是第二种方法。
第一种方法的PSRR
第一种方法的PSRR
第二种方法的PSRR
第二种方法的PSRR
 楼主| 发表于 2024-3-14 22:09:11 | 显示全部楼层
第二个PSRR是PSRR=20lg(vdd/vo),笔误。
 楼主| 发表于 2024-3-14 22:32:05 | 显示全部楼层
找到了问题,VIrtuoso中的函数计算dB20((dB20((VF("/net5") / VF("/Vin"))) / dB20((VF("/net6") / VF("/VDD1"))))),这个运算好像是lg直接相除,而不进行lg运算。改成dB20(((VF("/net5") / VF("/Vin")) - (VF("/net6") / VF("/VDD1")))),手动运算一下,结果就对了。两种方法都可以求出PSRR,而且结构近似一致。
发表于 2024-6-21 11:12:29 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2024-9-22 21:37:30 | 显示全部楼层
高频的有一段PSRR是小于0的,这一块是什么原因呀,有大神可以讲一下吗?
发表于 2024-9-23 09:07:29 | 显示全部楼层
7个柚子 发表于 2024-3-14 22:32
找到了问题,VIrtuoso中的函数计算dB20((dB20((VF("/net5") / VF("/Vin"))) / dB20((VF("/net6") / VF("/VD ...
在GBW处,应该两者是有一定差别的。
能否给出两个PSSR仿真结果?大家学习一下。
GMT+8, 2025-12-25 09:34 , Processed in 0.016564 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
