查看: 2458|回复: 6
[求助] 后仿真加入dspf文件后特别慢
发表于 2024-3-14 12:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
后仿一个BGR,加入了dspf文件之后,无论是在ADE L 还是在ADE Explorer中,开始的都很慢,需要好几个小时才开始扫描温度,有没有大神有解决办法。 1710389972884.jpg
发表于 2024-3-14 14:51:11 | 显示全部楼层
你DC一开始不收敛,仿真器在一个一个尝试不同的方法,看一下你的仿真是用的哪种方式启动的,改仿真器方法选择这种,就会快起来,建议也看一下电路的design,应该不合理,正常BGR不至于出现这种,还想问一下,你用的什么工艺,model能涵盖-55~150℃?
 楼主| 发表于 2024-3-14 15:10:19 | 显示全部楼层
zwzdqhaust 发表于 2024-3-14 14:51
你DC一开始不收敛,仿真器在一个一个尝试不同的方法,看一下你的仿真是用的哪种方式启动的,改仿真器方法选 ...
十分感谢您的回答
不是很明白您所说的:“仿真是用哪种方式启动的”,我理解的是explorer和ADE L里可以选择spectre、APS、spectre X,这三个仿真器我都试过,全部都很慢,今天一白天都还卡在如图所示的地方。
电路的设计,前仿的时候都没问题,加入了dspf文件后仿就不行了。
最后关于-55到150是不能覆盖的,只是有特殊要求。
发表于 2024-3-15 10:19:49 | 显示全部楼层
Dongxt 发表于 2024-3-14 15:10
十分感谢您的回答
不是很明白您所说的:“仿真是用哪种方式启动的”,我理解的是explorer和ADE L里可以选 ...
我的意思是,比如你仿真器的option里,homotopy、method这些,看一下你能够仿真的时候选择的类型是哪种,选择这种类型让DC早点收敛,就可以跳过让仿真器一个个尝试的时间。我这边没有使用过dspf这种仿真方式,一般是建config,请问这种方式有什么优点吗?请教一下
发表于 2024-12-19 11:57:40 | 显示全部楼层
跳过DC,但是仿真稳定时间可能会变长,或者给电源一个上升的谐波
发表于 2025-1-18 15:05:59 | 显示全部楼层
楼主,用ade-Explorer是怎么做DSPF类型的后仿真的呢?ade-xl可以做吗
发表于 2025-5-26 16:50:15 | 显示全部楼层
问下楼主你DSPF仿真的流程是什么样的呢?详细一点最好,谢谢拉。你这个仿真很慢有可能是不太收敛,simulation-->options-->analog里的设置vabstol和iabstol的数量级可以加大一点,或许会有帮助
GMT+8, 2025-10-20 15:38 , Processed in 0.015481 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
