查看: 1758|回复: 5
[求助] 与电压VDD无关的基准
发表于 2024-3-13 21:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维P459,与电压无关的基准理论和电源电压无关,为什么仿真这个电路时随着VDD的变化很明显
发表于 2024-3-14 09:09:15 | 显示全部楼层
沟道长度选的是多少?L调大一点试试?
“The circuits of Figs. 12.3(a) and (b) exhibit little supply dependence if channel-length modulation is negligible. For this reason, relatively long channels are used for all of the transistors in the circuit.”
发表于 2024-3-14 09:11:43 | 显示全部楼层
尺寸没调好
 楼主| 发表于 2024-3-14 09:34:33 | 显示全部楼层
qinminchao123 发表于 2024-3-14 09:09
沟道长度选的是多少?L调大一点试试?
“The circuits of Figs. 12.3(a) and (b) exhibit little supply d ...
之前P管是60n(min)
现在改成600n之后Iout和Iref又不相差很大
 楼主| 发表于 2024-3-14 10:57:52 | 显示全部楼层
沟道长度选的是多少?L调大一点试试?
之前p管的长为60n,改为600n之后Iref和Iout貌似差距又太大
发表于 2024-3-14 17:11:01 | 显示全部楼层
mmmmmmmm
GMT+8, 2025-11-23 05:16 , Processed in 0.030809 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
