查看: 1462|回复: 1
[求助] 1.8V全差分运放,输出共模容易一个1.7V,另一个0.1V,如果闭环使用影响是不是也不大?
发表于 2024-3-8 19:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出共模参考电压为0.9V,输出级容易一个1.7V,另一个0.1V。
闭环使用是不是影响不大?外接电阻把两个输出的电压钳位住了,闭环情况下都是0.9V。
 楼主| 发表于 2024-3-11 09:32:57 | 显示全部楼层
后仿真,两边电压始终没办法完全一致。
GMT+8, 2025-12-18 14:38 , Processed in 0.014691 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
