楼主: XXXiab
[求助] 折叠共源共栅+classAB的相位裕度出现问题
发表于 2024-12-10 22:29:12 | 显示全部楼层
heroin 发表于 2024-11-1 09:41
您好,请问一下后面这一小段曲线是什么原因吗,因为我最近也遇到这个问题了,也用到折叠共源共栅,但是没 ...
老哥解决了吗,小弟也遇到这个问题被卡住了我的class ab增益曲线在GBW附近有段上翘,同时相位曲线急剧减小,看起来像是产生了左半平面的共轭极点,不知道该咋办
发表于 2024-12-11 09:07:15 | 显示全部楼层
XXXiab 发表于 2024-3-9 13:49
总结:这段曲线在第一极点出现上翘的原因是因为NMOS的D端电压比较高造成Vds比较大即管子的压降很大,D端和 ...
1.8V的器件,不能加3.3V电压,老板知道了要裁员的。
 楼主| 发表于 2024-12-11 16:52:28 | 显示全部楼层
知道了前辈 现在还是小白
发表于 2024-12-16 14:24:25 | 显示全部楼层
OUTOFMYWAY 发表于 2024-12-10 22:29
老哥解决了吗,小弟也遇到这个问题被卡住了我的class ab增益曲线在GBW附近有段上翘,同时相位曲线急剧 ...
我没继续管了,但是我仿真过你这个结构,相位和幅度都是上翘恐怕是因为右零点吧,你的米勒电容加电阻之后看会不会好点。
发表于 2024-12-16 15:12:45 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-3-30 23:54:38 | 显示全部楼层
你这个和他的SB连在一起以后出现的还不同,他那边是高频出现了右极点,你这个是右零点 如果排除是op之外的影响,你可以考虑缩小下方电流源NMOS的 尺寸看看
发表于 2025-7-1 15:17:08 | 显示全部楼层
mark1
GMT+8, 2025-9-15 12:59 , Processed in 0.017016 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
