查看: 8814|回复: 46
[求助] 折叠共源共栅+classAB的相位裕度出现问题
发表于 2024-3-7 17:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
仿真相位裕度的时候发现曲线是先上升的,然后PZ仿真的时候出现了一个RHP即右半平面极点,应该就是这个RHP导致的相位裕度曲线出现错误,但是找了半天没有发现什么错误,初步认为是classAB的NMOS、PMOS管的Vds过大(该电路的工作电压为3.3V,所用管子为n18、p18)超过了管子的工作电压,但是该如何解决这个问题呢?
电路图
电路图
DC工作点
DC工作点
相位裕度
相位裕度
零极点
零极点
最佳答案
查看完整内容
我遇到了同样的问题,也是减小VDS就好了,但是我用的是高压管,好像之前有个帖子讲这个问题,记不太清了说是vds太大会导致向bulk漏电
发表于 2024-3-7 17:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 18:09:28 | 显示全部楼层
换1.8V的电源电压也有右极点吗,右极点应该是出现了负阻或者负容现象
发表于 2024-3-7 18:14:40 | 显示全部楼层
1.8V管子直接这么搞法可能会不安全啊,startup可能就会超压
你不是闭环仿真的吗?为什么输出电压不在中间
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:02:31 | 显示全部楼层
1.8V电压不会有右极点好像,但是管子的尺寸得重算了
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:03:35 | 显示全部楼层
老哥我这是开环仿真,还没有加共模反馈的,那我将电压换成1.8V的试试嘛?
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:42:17 | 显示全部楼层
老哥 我用1.8V的电压来仿 输入电压是0.5V,这个时候电路不会出现右极点了,相位正常了,这样的话就能够说明问题了吗?
发表于 2024-3-8 09:24:59 | 显示全部楼层
这不是全差分输出,不需要共模反馈
发表于 2024-3-8 09:26:49 | 显示全部楼层
将C5去掉仿真试试,C1和C2是米勒补偿
 楼主| 发表于 2024-3-8 13:24:27 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-3-8 09:24
这不是全差分输出,不需要共模反馈
对 不需要 后面加共模反馈的时候会把二极管连接给断开
GMT+8, 2025-9-15 05:04 , Processed in 0.021018 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
