楼主: zshuangj
[求助] 请问这个稳压电路可以带环形振荡器负载吗?
发表于 2024-3-7 18:11:11 | 显示全部楼层
你的10nA变成9.4nA我猜的是漏电;然后抖动是因为你的振荡器在振引起的,正常现象。你的振荡器和VDD没关系,振荡频率和电流大小有关系,还有你的振荡器电容大小有关,还有就是振荡器阶数,可以理解为电流是分子,电容和阶数的乘积是分母,再乘个系数,这个系数就是载流子密度啥的一堆
 楼主| 发表于 2024-3-7 18:28:26 | 显示全部楼层
中单一打九 发表于 2024-3-7 17:35
你的1。8V是咋样上电的,要不你把主要节点的电压图和电流图分开,这样看起来也方便点
这个是整体电路图,电流镜+电压调整电路+环形振荡器。因为要求总功耗小于800nW,为了得到很小的基准电流,将PMOS接成二极管结构,阈值电压0.6V,这样两个NMOS管相当于栅源电压为0.3V,工作在亚阈值,调N管尺寸,确定基准电流在2.5nA。然后成比例复制到电压调整电路,接下来的电路就和之前一样了。本来是想用基准电压源做一个对电源电压不敏感的振荡器,但是做着做着发现基准电压源不能带负载。然后就改成了现在的结构。但是这个结构感觉很迷幻,已经想放弃这个思路了
发表于 2024-3-7 19:24:35 | 显示全部楼层
一般基准带个buffer就可以带载了,你这个不是压控振荡器,电压固定就可以,你做个buffer
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:59:15 | 显示全部楼层
buffer用什么结构呢,运算放大器吗?那这样功耗会增加,会不会超过设计指标呢?
发表于 2024-3-7 20:39:08 | 显示全部楼层
是要用运放,你这个是不是练手用的,不是项目的话,你就查查资料,找找论文,功耗的话还好,就看你咋做。根据你的振荡频率,可以适当把电容调小点,这样就可以省一些电流给偏置和驱动模块
 楼主| 发表于 2024-3-7 20:54:36 | 显示全部楼层
中单一打九 发表于 2024-3-7 20:39
是要用运放,你这个是不是练手用的,不是项目的话,你就查查资料,找找论文,功耗的话还好,就看你咋做。 ...
是一个项目,要做出一个低功耗低电源电压敏感度的振荡器,我看运放的功耗几乎都在mW级别,准备换个振荡器结构了。
发表于 2024-3-7 21:07:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,那你再看看结构,和你们领导或者老师商量一下,选个合适的结构,看看具体的spec,选个最优的
 楼主| 发表于 2024-3-7 21:22:22 | 显示全部楼层
中单一打九 发表于 2024-3-7 21:07
哈哈哈,那你再看看结构,和你们领导或者老师商量一下,选个合适的结构,看看具体的spec,选个最优的 ...
嗯嗯 感谢!
GMT+8, 2025-9-29 07:43 , Processed in 0.015653 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
