查看: 1477|回复: 4
[求助] 差分输出DAC仿真问题
发表于 2024-3-7 14:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对差分输出VOUTP、VOUTN的8位电流舵型DAC仿真要怎么处理输出?
我将VOUTN和VOUTP输入理想运放和电阻搭建的减法器,得到VOUT,SFDR和ENOB都很差
是要在后面加一个单端输出的差分对吗?
发表于 2024-3-7 14:58:45 | 显示全部楼层
DNL和INL怎么样啊,如果这玩意太差,后面的AC特性也不会太好
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:07:34 | 显示全部楼层
DNL和INL都大于1LSB了,想问一下VOUTP和VOUTN通过减法器转为VOUT是正确的吗
发表于 2024-3-7 15:12:19 | 显示全部楼层
可以的,但是你可以直接用公式编辑计算,然后在做FFT。
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:15:24 | 显示全部楼层
哦哦好的,谢谢!
GMT+8, 2025-12-25 10:19 , Processed in 0.015296 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
