查看: 3048|回复: 7
[求助] 在画版图时如何确定两个mos管的source/drain端重叠到一起呢
发表于 2024-3-6 14:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚学版图,有点困惑,如果两个mos管的source/drain端有相同的连接关系,那么能不能将其source/drain直接叠放在一起呢,叠在一起会带来什么效应吗。
补充内容 (2024-12-10 15:18):
【已解决】
发表于 2024-3-6 15:01:23 | 显示全部楼层
可以重叠且能节省面积  这叫源漏合并
 楼主| 发表于 2024-3-6 15:03:40 | 显示全部楼层
pengxiaocheng 发表于 2024-3-6 15:01
可以重叠且能节省面积  这叫源漏合并
叠在一起的话,有源区/Metal层的面积相当于减少了,会对电流通过能力有什么影响吗。
发表于 2024-3-6 15:03:52 | 显示全部楼层
可以叠放在一起,正常你叠放的话版图上这两个器件会吸附在一起,没什么效应,无非是看需要匹配的地方,就看你源漏合不合并,要合并就全部合并,不合并就都不合并,不要出现匹配的地方有些管子合并有些不合并,这样匹配性就不好。
 楼主| 发表于 2024-3-6 15:13:20 | 显示全部楼层
AshenOne 发表于 2024-3-6 15:03
可以叠放在一起,正常你叠放的话版图上这两个器件会吸附在一起,没什么效应,无非是看需要匹配的地方,就看 ...
好的,明白了,thanks
发表于 2024-3-6 15:21:05 | 显示全部楼层
影响应该不太大吧,能保证走出来的金属线满足电流,应该就没啥问题
发表于 2024-3-9 11:17:35 | 显示全部楼层
不是没有影响的,share的话会受LOD效应的影响,mos管vth会有差异,最好外围加dummy;在55nm和40nm这个效应就很明显了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-3-12 17:25:38 | 显示全部楼层
lemon乐飞 发表于 2024-3-9 11:17
不是没有影响的,share的话会受LOD效应的影响,mos管vth会有差异,最好外围加dummy;在55nm和40nm这个效 ...
学到了,谢谢!!
GMT+8, 2025-12-25 08:31 , Processed in 2.498887 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
