查看: 1967|回复: 8
[求助] 请问这是个电流镜吗?这个结构没怎么见过。
发表于 2024-3-5 15:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
RT,M1和M2是两个同源同栅的N管,漏极用电阻R2链接。上面的M3和M4看起来像是个电流镜。
这个电路里的R1和R2有什么作用呢?M1和M2为什么要这么连接,是出于什么考虑?
还请大佬帮忙分析一下,非常感谢。
 楼主| 发表于 2024-3-5 17:31:00 | 显示全部楼层
自顶,来个人指导一下呀~
发表于 2024-3-5 18:27:41 | 显示全部楼层
这R2、M2不是直接短接了吗?一般也不会这么用吧,线性调整率很差的。
发表于 2024-3-5 18:29:34 | 显示全部楼层
输入电压范围是多少?
 楼主| 发表于 2024-3-5 19:04:11 | 显示全部楼层
月半明时 发表于 2024-3-5 18:29
输入电压范围是多少?
输入是一个大约为1V左右的尖峰脉冲,供电电压1.8V。
 楼主| 发表于 2024-3-5 20:30:15 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2024-3-7 15:07:58 | 显示全部楼层
M1管子的Vds大于M2管子的Vds,工作区间不太一样,当Vin增加时,M2先进入三极管区
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:38:51 | 显示全部楼层
zxkl317408 发表于 2024-3-7 15:07
M1管子的Vds大于M2管子的Vds,工作区间不太一样,当Vin增加时,M2先进入三极管区 ...
确实如此,只是不知道这么做是为什么,我个人觉得拿掉M2和它的漏极电阻都行,电路应该也能工作。
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:08:14 | 显示全部楼层
自顶一下。
GMT+8, 2025-12-20 05:23 , Processed in 0.023829 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
