查看: 2551|回复: 10
[求助] 数字后端connectivity求助
发表于 2024-3-4 14:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
如图,小弟在数字后端检查连接性问题的时候,报了几个 VDD VSS 的open,但是我检查不到在哪,,也不知道该进行哪一步命令将这几个连接在一起,麻烦大神指点。
globalNetConnect VDD -type pgpin -pin VDD -inst *
globalNetConnect VSS -type pgpin -pin VSS -inst *
globalNetConnect VDD -type tiehi -all
globalNetConnect VSS -type tielo -all
globalNetConnect VSS -type pgpin -pin VPW -inst *
globalNetConnect VDD -type pgpin -pin VNW -inst *
这几个命令也都输入了
最佳答案
查看完整内容
我完全不了解Innovus命令和工具行为,但是如果说没做VNW/VPW的逻辑连接没有开路,而做了逻辑连接后有开路,那你可以查一下有没有插tap cell,不然除了带bias的库其他stdcell都是将VNW/VPW直接接到source端的,只要有tap cell物理上就跟VDD/VSS接在一起了
发表于 2024-3-4 14:28:48 | 显示全部楼层
csfr 发表于 2024-3-5 16:21
DRC检查的时候显示 VNW VPW没接,我分别接到 VDD VSS上了,然后就出现了开路的问题。没接之前没这个问题
发表于 2024-3-4 16:22:48 | 显示全部楼层
globalNetConnect 只影响连接关系不会直接绕线, sroute 才是将std的pg pinshape 连起来, 你的报错显示电源网络物理上的开路了
verifyPowerVia 看看
最基础的是每层看有没线, 有没有 power domain / 分散的IP 之间没有连起来的情况
发表于 2024-3-4 16:57:54 | 显示全部楼层
你的cell的pgpin都叫VDD VSS吗? 在lef里面看看有没有其他cell的pgpin名字
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 10:54:47 | 显示全部楼层
那就只能看具体的违例的位置了。看看是不是顶层没连
发表于 2024-3-8 16:00:30 | 显示全部楼层
globalnet是逻辑上连接,你要看下是否物理上open了
发表于 2024-3-11 11:22:50 | 显示全部楼层
这个是物理open, 看看VerifyConn可以打印详细点的log定位哪里有问题了,肯定有提示。实在不行,可以借助于calibre去定位就好了
发表于 2024-12-10 02:35:02 | 显示全部楼层
最后解决了吗,怎么解决的急
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:50:44 | 显示全部楼层
zhtop 发表于 2024-12-10 02:35
最后解决了吗,怎么解决的急
推到重做了一遍就没了
GMT+8, 2025-9-17 08:05 , Processed in 0.018793 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
