楼主: zcm782
EMX破解的license问题
 楼主| 发表于 2024-3-4 23:13:20 | 显示全部楼层
fukua 发表于 2024-3-4 10:02
在生成license的目录中,修改src结尾的文件,将EMX_Solver添加进去,重新生成许可
前辈您好,我修改了这个src,结尾的文件,并且重新生成了syn.license.dat许可并且里面确实有了EMX的相关内容,还是打开继续显示license不行,望前辈指教下再详细的,应该就是license的问题,但是不知道出在哪里
发表于 2024-3-5 04:58:37 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2024-3-4 15:44
呵呵,你cadence的软件用synopsys公司的license??
Thanks
发表于 2024-3-5 05:04:26 | 显示全部楼层
zcm782 发表于 2024-3-4 23:13
前辈您好,我修改了这个src,结尾的文件,并且重新生成了syn.license.dat许可并且里面确实有了EMX的相关 ...
Follow advice from  youngjevon and use cds lic instead of syn lic
 楼主| 发表于 2024-3-5 10:56:05 | 显示全部楼层
前辈您好,如果用这个license,我如何在这个新的license中加入EMX的feature呢
发表于 2024-3-5 11:15:48 | 显示全部楼层
生成的lic直接用就可以了,不需要在添加了,里面已经有了。
 楼主| 发表于 2024-3-5 14:44:23 | 显示全部楼层
感谢前辈的回复,我的是IC618,原来的license有俩,在opt/cadence/license文件中,能够跑电路的,分别是license.dat和cadence.date.
问题1:我看您给的里面是IC617,生成后是直接用来替换这个IC618原来的license.dat和cadence.dat吗,还是其他的呀?
问题2:就是licence server要不要重新启动呢
问题3:我原来的IC618的license能够跑电路,他报的是因为没有feature的错误,原来的IC618的license问什么会不行呀?
拜托前辈的再次恢复了,,小弟翘首以盼
 楼主| 发表于 2024-3-5 14:59:53 | 显示全部楼层
好的,前辈,小弟看了看read me,,回去试试再回复,谢大佬
 楼主| 发表于 2024-3-5 23:02:00 | 显示全部楼层
2楼,13楼,以及15楼的前辈说的对,成功解决了问题,感谢前辈的指导!小弟不胜感激!!!
发表于 2024-3-6 03:17:09 | 显示全部楼层
zcm782 发表于 2024-3-5 23:02
2楼,13楼,以及15楼的前辈说的对,成功解决了问题,感谢前辈的指导!小弟不胜感激!!! ...
glad to hear, you are welcome
发表于 2024-3-8 14:32:26 | 显示全部楼层
Good info...
Thanks
GMT+8, 2025-10-28 03:26 , Processed in 0.026337 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
