查看: 2535|回复: 13
[求助] MIPI开发求助
发表于 2024-3-2 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个项目需要用到MIPI接口,现在用的是S家的MIPI controller IP。
RX端已经大体上调通了,RX DPHY接收camera的数据,通过PPI接口连接到mipi rx controller,controller能够正常输出IPI接口的数据,即像素数据。
RX接收的像素数据在经过ISP之后,传给MIPI TX controller,将其发送出去。
TX controller 的输入为IPI,也就是pixel数据,包含了pixel_data,data_en,hs,vs这几个信号,输出端是PPI接口信号用于与DPHY连接,目标是让PPI有输出,这样就可以将数据传给MIPI TX DPHY。
但是现在MIPI TX controller一直失败,TX controller的PPI接口没有输出,不知道问题在哪里,想各位大佬求助,可付费咨询!!! 如有用过S家mipi_csi2_device IP的大佬可以帮忙,感激不尽!!! 可付费!
想问一下对于ppi接口来说,每条lane的输入信号stopstate,ulpsactivenot以及readyhs必须是动态变化的吗? 我目前给这三个信号是固定的值。
发表于 2024-3-2 12:17:54 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-3-2 15:05:42 | 显示全部楼层
樓主問問題的技巧有待磨練呢。
 楼主| 发表于 2024-3-2 17:44:07 | 显示全部楼层
hclin 发表于 2024-3-2 15:05
樓主問問題的技巧有待磨練呢。
不好意思,我重新编辑了一下,您再看一下。我表达能力有限
 楼主| 发表于 2024-3-2 17:49:05 | 显示全部楼层
您好,我重新编辑了一下问题,之前太乱了逻辑不清,您再看一下。
现在的仿真结果是这样的
发表于 2024-3-4 13:58:42 | 显示全部楼层
首先看看你的DPHY的出口部分有没有发起HS的传输呢?从你这个波形来看txdatahs都是0,看样子都没有发送hs。你可以先看看lp的信号有没有变化。
点评
DPHY的出口部分是指哪个呀? 应该指的是TX DPHY输入的PPI接口信号吧。 txdatahs是输出,4个data lane都是没有输出的,追代码发现controller的发送部分没动  发表于 2024-3-5 14:18
发表于 2024-3-5 20:51:08 | 显示全部楼层
stopstate asserted表示DPHY,DP,DN为LP11;DPHY在HS-LP之间转化,stopstate就会有变化的波形;
发表于 2024-3-5 20:53:08 | 显示全部楼层
你在图片里面说IMAGE_TX没有从上一级FIFO里面读取数据,可以看一看IMAGE_TX的一些控制信号,感觉IMAGE_TX模块都还没Work呢。
点评
IMAGE_TX是没有工作,但是不知道为什么没有工作,该设置的参数都设置了。追代码追到了其内部的一个状态机,state不会往HS状态跳,然后就追不下去了  发表于 2024-3-7 16:44
发表于 2024-3-22 17:20:44 | 显示全部楼层
Tx 一直处于STOP状态吗
发表于 2024-3-26 17:02:52 | 显示全部楼层
我想请教大家一个问题,我们现在也在用s家RX controller,MIPIRX接SONY sensor的时候,一般sony sensor会发送一些OB行(datatype为0x37),S家MIPIRX Controller能接收吗?翻看代码发现IP里只能解析(blanking null video embedded行)
GMT+8, 2025-11-22 13:07 , Processed in 0.020900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
