查看: 2058|回复: 5
[求助] LDO+buffer想稳定输出1V,负载电流太大了,输出不稳,怎么办啊?谢谢各位了
发表于 2024-2-29 12:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-2-29 13:18:12 | 显示全部楼层
输出不稳是震荡了 还是输出电压在大电流下  达不到1v, 如果是后者  可以试试调大功率管的尺寸,因为驱动能力不足造成的。
发表于 2024-2-29 13:27:34 | 显示全部楼层
你这个输出压根不在反馈环路里 不准很正常。
发表于 2024-2-29 13:59:24 | 显示全部楼层
左上角的MOS,复制了输出管的电流?
发表于 2024-2-29 14:23:59 | 显示全部楼层
最后一级多此一举,LDO功率管为啥不直接用N管?
发表于 2024-2-29 15:00:52 | 显示全部楼层
增益输出不应该直接接到功率管gate端么,要这个pmos没啥作用呀
GMT+8, 2025-12-16 06:54 , Processed in 0.054858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
