楼主: zhangdanlu
[求助] 电流模式RX设计问题
发表于 2025-2-12 11:46:17 | 显示全部楼层
zhangdanlu 发表于 2024-2-29 12:53
谢谢谢谢您,我还有三个小问题:
1.您说LNA应该由一级高电压增益+一级gm构成,我调研的很多企业论文(如图 ...
想请教一下,mxier输出到地的电容的作用是什么?
发表于 2025-2-15 10:34:27 | 显示全部楼层
Razavi《射频微电子》6.2小节有说,负载接电容具有保持的作用,开关关断的时候不会让输出归零,一定程度上可以提高增益。
发表于 2025-2-17 16:20:15 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-2-19 09:48:05 | 显示全部楼层
hzt_0401 发表于 2025-2-15 10:34
Razavi《射频微电子》6.2小节有说,负载接电容具有保持的作用,开关关断的时候不会让输出归零,一定程度 ...
谢谢,学习了
发表于 2025-2-25 20:20:40 | 显示全部楼层
谢谢谢谢您,我还有三个小问题:
你好,图中的文章题目是什么?
发表于 2025-3-19 11:56:57 | 显示全部楼层
谢谢谢谢您,我还有三个小问题:
你好,你这个图的paper方便,share一下?
发表于 2025-3-28 18:23:16 | 显示全部楼层
zhang489594357 发表于 2024-2-29 16:57
不用两级当然也可以,系统NF可能会差一些
功耗是两级的一定会大?
发表于 2025-8-7 17:56:59 | 显示全部楼层
zhang489594357 发表于 2024-2-29 09:10
1.第一级LNA应该称作为LNTA(射频跨导),这一级在电容前,输出阻抗是“高阻”,它输出的信号是射频电流信号 ...
您好,请问这种电流型的RX,LNTA输出是单端的,共模干扰会不会很严重?
发表于 2025-10-22 18:17:31 | 显示全部楼层
想问一下大佬们,我看到的mixer仿真都是带着TIA一起的,我想知道如果把TIA拿掉,那么该怎么等效TIA呢,不知道virtuoso中testbench怎么搭
GMT+8, 2025-11-4 05:01 , Processed in 0.031727 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
