楼主: zhangdanlu
[求助] 电流模式RX设计问题
 楼主| 发表于 2024-4-22 22:08:37 | 显示全部楼层
flq841000162 发表于 2024-4-16 20:53
想请问下楼主解决了吗,我也有这个困扰现在
没有特别的办法,主要就是调整各个模块间增益分配,还有就是降低各个模块本身的噪声
发表于 2024-4-29 11:10:07 | 显示全部楼层
zhangdanlu 发表于 2024-4-22 22:08
没有特别的办法,主要就是调整各个模块间增益分配,还有就是降低各个模块本身的噪声 ...
如果LNA工作在电流模式,即LNTA的话,那么是不是TIA的输入阻抗就要小,这样LNA的输出电流才能流入TIA。所以TIA里的OTA增益越大越好?
发表于 2024-7-15 20:15:56 | 显示全部楼层
请问下楼主有讲解相关LNTA的论文么
发表于 2024-7-15 20:17:17 | 显示全部楼层
zhang489594357 发表于 2024-2-29 09:10
1.第一级LNA应该称作为LNTA(射频跨导),这一级在电容前,输出阻抗是“高阻”,它输出的信号是射频电流信号 ...
请问下大佬有讲解相关LNTA的论文推荐吗
发表于 2024-7-16 16:48:48 | 显示全部楼层
see。。。
发表于 2024-8-20 12:36:24 | 显示全部楼层
这里我看很多教材上只是定性的描述。电流模接收机,需要LNTA输出阻抗为高阻,TIA为低阻输入,无源mixer处为电流节点,完成电流分配。由于TIA是低阻输入,LNTA是高阻输出,则在mixer的电流节点,更多的电流流入TIA,同时TIA的低阻输入,该节点电压摆幅小,因此线性度更好。
整个链路增益为LNTA跨导gm,无源混频器损耗b,TIA跨阻R,阻抗分配系数(电流分配系数)c,则Gain=gm*b*c*R,到从LNTA到TIA输出,完成电压转电流-电流分配-电流转电压 信号传递。
发表于 2024-11-8 10:49:21 | 显示全部楼层
想咨询一下楼主,后面有做电流型输入的LPF吗,三阶的话LPF框架是什么样的
发表于 2025-2-7 11:18:21 | 显示全部楼层
你好,第4条不是特别理解,能解释一下10dB的原因吗,谢谢
发表于 2025-2-7 11:21:07 | 显示全部楼层
你好,我看有蓝牙产品是2阶的,这个你知道为什么吗?另外三阶你现在的做法是TIA+2阶tow tomas结构?谢谢
发表于 2025-2-8 16:19:49 | 显示全部楼层
请教一下,我遇到个情况,随着输入信号增大,发现MIX输入,Gm输出的射频电压也是变大的(就不是单纯的跨导,并且也会影响TIA的共模电压,影响喜线性度),理想情况下,MIX的输入阻抗是足够低的,不知道为什么会有较大的射频电压信号
GMT+8, 2025-10-31 02:07 , Processed in 0.024200 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
