查看: 2234|回复: 2
[求助] 如何修改analoglib里面器件的属性
发表于 2024-2-28 17:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
最近在使用sp1tswitch做aps仿真
会遇到以下问题:
解决办法也想找到了2个
1、让电阻大于1m
2、电阻<=1m的话,在aps界面就把电阻选中,防止电阻被自动短路
想着虽然可以通过加电阻解决报错,但是一麻烦,二不美观,然后我就去查了下这个开关的特性,发现开关导通的时候电阻为0,所以就想着能不能修改这个开关的默认导通电阻,让他不为0,折腾了一下午,还是不知道怎么修改这个开关的默认导通电阻,所以特地来这里请教各位大佬,希望不吝赐教,还有一个问题是,analoglib里面的器件有对应的model file吗?
发表于 2024-2-29 10:04:57 | 显示全部楼层
做个symbol,把开关和电阻放进去,你想怎么美观就怎么美观。
 楼主| 发表于 2024-3-1 13:28:26 | 显示全部楼层
感谢回复,这个方法之前也想到过,但是最主要的还是想要更深刻的理解仿真原理
GMT+8, 2025-12-29 07:30 , Processed in 0.062334 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
