楼主: kingdomzhen
[求助] 在virtuoso里面的calculate中的inl和dnl函数怎么用?
 楼主| 发表于 2024-5-19 21:30:31 | 显示全部楼层
你眼中的我tzt 发表于 2024-5-19 15:52
这样的结果是正确的嘛??
是正确的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-8 12:09:42 | 显示全部楼层
kingdomzhen 发表于 2024-4-17 15:50
在软件上我也没有百度到,官方给的结果也就这个样子。我是手算转换为lsb单位的。3.3V/256为1个lsb然后用d ...
大佬请教一下,这个输入信号必须是斜坡信号吗,可以是正弦波信号吗
另外做DNL/INL仿真时,输入信号频率和采样率有没有什么要求
发表于 2024-10-31 17:23:59 | 显示全部楼层
你好,这个dnl函数设置里面不是有abs和LSB两种单位吗?为什么要用abs单位然后除以LSB的值?
发表于 2024-10-31 17:29:57 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-2-28 09:55
波形起始点到结束点用clip函数截取一下,只取最小LSB值到最大MSB值对应的波形那一段,step别写30n,改成30e ...
你好,我这个是9bit sar,我每bit采样2个点,一共1024个点。但是我一个周期都有开启和关闭,所以输出不是标准的阶梯电压,能用计算器里的dnl inl函数吗?
发表于 2024-10-31 17:31:04 | 显示全部楼层
麻烦你看看我楼下的瞬态输出怎么处理
发表于 2024-11-1 08:52:47 | 显示全部楼层
3317283886 发表于 2024-10-31 17:29
你好,我这个是9bit sar,我每bit采样2个点,一共1024个点。但是我一个周期都有开启和关闭,所以输出不是 ...
可以的,只是clip时把起点选对,选到0LSB建立稳态的末端即可,step的时间取正常一个bit变化的周期时长,保证取到的512个点都在每个台阶的稳态末端即可,而且dnl/inl函数本身还有delay参数可以设置。
发表于 2024-11-1 09:31:14 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-11-1 08:52
可以的,只是clip时把起点选对,选到0LSB建立稳态的末端即可,step的时间取正常一个bit变化的周期时长, ...
你好,我想问问ADC的DNL和INL是怎么仿真呢?输入一个缓慢的ramp输入,ADC后面接一个理想DAC,输出为Aout,因为是理想DAC,Aout每个台阶是一样的,这个时候在wavevswave Vin vs Aout,那么就能得到输入对理想DAC的波形,在分析DNL和INL吗?此外,我还遇到一个问题,对于SAR来说,DAC可能没有什么毛刺,但是如果是flash ADC,毛刺会很大,这里会影响sample值,应该怎么解决比较好呢
发表于 2024-11-1 09:43:51 | 显示全部楼层
你好,我之前再计算器里用dnl和楼主第一幅图一样怪,所以我在matlab写了一段简单的定义,把数据采样出来仿。图片是程序和结果,附件是我采样的阶梯电压1024个点。从这个结果来看我dnl到了正负1LSB,inl还超过了1LSB,这是不是很差啊。我看站里很多人用这个函数结果0.几LSB?
VDC.xlsx
18.8 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-11-1 09:56:52 | 显示全部楼层
3317283886 发表于 2024-11-1 09:43
你好,我之前再计算器里用dnl和楼主第一幅图一样怪,所以我在matlab写了一段简单的定义,把数据采样出来 ...
你的VDC是什么信号,理想DAC的输出吗
发表于 2024-11-1 10:02:58 | 显示全部楼层
就用anloglib里面自带的verilog改的,把9bit码流转化成AVOUT
GMT+8, 2025-10-19 06:14 , Processed in 0.019210 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
