查看: 1893|回复: 6
[求助] STA中signoff的温度超出库的边界,应该怎么操作?
发表于 2024-2-23 16:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛:
本人在跑STA的时候,要signoff -55℃的timing,但是现在库里最低温度只有-40℃的db,除了重新K库的方法,能不能在PT里面直接设置变量让-40℃的库外延到-55℃呢?
发表于 2024-2-23 16:57:55 | 显示全部楼层
外延不可靠, 基本上除了重新K库,没有太好的选择
发表于 2024-2-23 20:33:14 | 显示全部楼层
from GPT
对于这个问题,你可以尝试在PrimeTime中使用温度变量来达到-55℃的目标。首先,你需要创建一个具有-40℃温度的库,然后将其外推到-55℃。
以下是一些步骤供你参考:
1. 创建一个新的环境变量,并将其命名为TEMP。
2. 在PT中,选择Tools > Variables并在Variables窗口中定义TEMP变量。
3. 在temp单元格中输入-40(或者任何你想要的值),然后点击Apply进行保存。
4. 在timing analysis时,在Temperature选项中选择“Variable”并输入TEMP。
通过这种方式,你可以使用温度变量来将库从-40℃外推到所需的-55℃。请注意,在使用时要确保模型和电路是可靠和准确的。
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:10:40 | 显示全部楼层
K库目前还要先学习下flow,只要很多变量不太会设置。
不知道能不能拿已有-40度的库作为参数基准,然后让工具能从里面自动提取有用的设置来K?
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:11:54 | 显示全部楼层
xuanzhiyilian 发表于 2024-2-23 20:33
from GPT
对于这个问题,你可以尝试在PrimeTime中使用温度变量来达到-55℃的目标。首先,你需要创建一个具 ...
谢谢大牛,我先试试!
发表于 2024-2-27 10:35:02 | 显示全部楼层
from GPT
最后一句:"请注意,在使用时要确保模型和电路是可靠和准确的"
实际上,外推的话很难保证这句话,因此用这种方法,自己跑跑练手还可以,实际量产流片的话,会有风险,需要几次的迭代,前提是有时间和资金迭代。
K库相当于用spice 把这个校准一遍,虽然还是有可能不准确,但至少比PT自己校的库精确度要高一些。当然前提是fab提供的-40c 的spice model 在-55C下还能用
发表于 2024-2-27 10:38:26 | 显示全部楼层
不知道能不能拿已有-40度的库作为参数基准,然后让 ...
这个应该可以,一般都是这么做的。K 库流程差不多得花一两个月熟悉吧,这个过程少不了。不过我也很久没做这方面的了,板上有高手对这个有经验,可以找找相关帖子看看
GMT+8, 2025-12-5 00:22 , Processed in 0.015435 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
