查看: 3986|回复: 11
[求助] LVS时,对于IP的pad的处理
发表于 2024-2-22 10:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计中,IP上面需要盖一个pad,比IP形状小一点,用于帮IP上的东西连到AP层去。
摆放位置有手册说明,我是摆对了的,drc也没有问题。
问题是:
1.但是LVS时会针对pad报incorrect instence, 设 layout box 就会没有这个报错。 是因为工具觉得overlap了所以识别错误吗?
2.设lvs box的话,会让工具把这个cell的内部都当成空的?
(pad和IP 有通过内部pin shape 实现连接关系)layout box 会影响工具,从而识别不出它们内部是连通的吗?
还有个问题:
pad上的pin1 和 IP上的pin2 pin3 和 portA 连到同一条net,  且pad的pin1是通到AP的,这样的IP有4个,没有相邻.
如果手动画net 把这12个pin 和1个port连通,没有connection问题,但是我觉得没有必要,因为pad的pin直接通向ap层了
如果不连, 用virtual connect ,按道理来讲应该可以吧?不知道还是会有connection 问题? 和我的layout box有关系吗?
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:46:42 | 显示全部楼层
再请教一个问题
.global 和 vertual connect 的作用有什么区别?
发表于 2024-2-22 11:01:11 | 显示全部楼层
在chip level, virtual connect 和 LVS box不建议使用,你要考虑物理层
看一下你盖的PAD,是否属于DUP PAD ( device under PAD), "incorrect instence"是否因为你盖上去的PAD引起短路而报错
 楼主| 发表于 2024-2-22 14:52:28 | 显示全部楼层
看一下你盖的PAD,是否属于DUP PAD  ...
谢谢
怎么看不是 DUP PAD 呢?
pad的摆放位置和朝向都是按照手册来的,我也打开gds 看过,没有发现短路
发表于 2024-2-26 16:38:38 | 显示全部楼层
lvs的网表更新了pad的信息吗?
 楼主| 发表于 2024-2-26 16:47:39 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2024-2-26 16:38
lvs的网表更新了pad的信息吗?
你指的是netlist 还是 cdl 呢?
一直都有,连接关系有,引脚信息也有
发表于 2024-2-26 16:53:55 | 显示全部楼层
一直都有,连接关系有,引脚信息也有
netlist和cdl是一个东西,两种叫法,把版图和lvs 图形结果贴一下看看。
 楼主| 发表于 2024-2-26 17:26:06 | 显示全部楼层
如图,有两个相关报错,
missing connection 那个问题如果我手动连线或者改变连接关系并且打不同名字的text也可以解决,  但是我很奇怪为什么virtual connect没有起作用
incorrect inst 解决了上面那个问题之后还有这个,pv没有短路
发表于 2024-2-27 09:45:42 | 显示全部楼层
卷芯菜 发表于 2024-2-26 17:26
如图,有两个相关报错,
missing connection 那个问题如果我手动连线或者改变连接关系并且打不同名字的t ...
1、virtual connection 在top level 一般不用,这个要跟design探讨,如果非要用的话,要看下lvs option里开关有没有打开。
2、最后连接关系那张图,这些phy的pad 都连在phy_resref这个信号上?而版图里只连了3根,还差10根,如果那10根连线用virtual connect的话参考1给出的建议,如果用线连起来的话,应该就没有这个错误了。 172335nma3an18m7swam8g.png
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:21:42 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2024-2-27 09:45
1、virtual connection 在top level 一般不用,这个要跟design探讨,如果非要用的话,要看下lvs option里 ...
嗯你说的对。手动连确实是可以解决这个问题, 这是个没有top 没有前端 没有人带 的练手项目
我现在的疑惑是 1. 这四个IP 虽然没有连上,但是分别都出到AP 层的,一定要连起来吗? 2.假如是不需要连的, 为什么我的virtual connect 没用成功
VIRTUAL CONNECT COLON YES 和 VIRTUAL CONNECT NAME  "phy_resref"  一起用的,还是没起作用
GMT+8, 2025-12-30 08:46 , Processed in 0.021222 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
