查看: 3535|回复: 9
[求助] MOS管旁边已经有Dummy Poly了还用加dummy晶体管吗
发表于 2024-2-21 19:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
①如图,MOS管旁边已经有这个绿色的Dummy Poly了还用加dummy晶体管吗?如果加的话dummy管的尺寸和finger数是不是要和这个MOS管一样,还是说只要有,finger=1也行?
②晶体管、电容电阻等加dummy器件都需要在电路画出来嘛,还是只在版图加就行,电路不用画?如果不画LVS是不是会报missing instance。
发表于 2024-2-21 23:15:19 | 显示全部楼层
可以通过command file去过滤dummy device,但是不建议。最好版图加了什么器件,电路也要不上去。
“如果加的话dummy管的尺寸和finger数是不是要和这个MOS管一样,还是说只要有,finger=1也行?” 不需要一样,但有条件的话,dummy finger=2会更好 。最关键是poly pitch 要一致
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 09:30:50 | 显示全部楼层
“如果加 ...
默默一问,poly pitch 具体指什么
发表于 2024-2-22 09:49:01 | 显示全部楼层
poly的宽度加上间距
发表于 2024-2-22 09:50:20 | 显示全部楼层
pitch就是指间隔的距离,metal pitch,pad pitch,pin pitch等等一个意思
发表于 2024-2-22 13:42:35 | 显示全部楼层
poly 之间的间距
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-26 16:42:52 | 显示全部楼层
1、有绿色dummy poly,最好也要加dummy 晶体管,dummy管的尺寸要一致,finger可以少一点,有空间的话,finger多一些;2、晶体管、电容电阻等加dummy器件都需要在电路画出来,版图上有,电路就要体现出来,电路不画,版图lvs就会报错。
发表于 2024-2-26 17:08:48 | 显示全部楼层
LVS option gate AG 过滤dum mos
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:07:13 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2025-6-3 17:48:02 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-23 14:37 , Processed in 0.025322 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
