楼主: wdmzjjdeb
求个StarRC2022版本安装包~
发表于 2024-2-26 21:13:47 | 显示全部楼层
wdmzjjdeb 发表于 2024-2-26 09:46
虚拟机吗?网上很多,比如公众号 亦安的数字小站
感谢楼主,已经找到了,求分享下抽RC和STA的工具安装包!thanks!
发表于 2024-2-29 23:30:34 | 显示全部楼层
Please share
发表于 2024-6-4 00:22:54 | 显示全部楼层
#在这里快速回复# 下 载~
发表于 2024-6-19 08:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
setenv Star_RCXT_HOME  ${SYNOPSYS_HOME}/StarRc_2022/starrc/T-2022.03-SP2 set path = (${Star_RCXT_HOME}/bin $path)  输入命令:Milkyway & Connection to IPC server failed. Starting IPC Server. (Port = 1925) IPC Server started successfully. ERROR : Tcl_Init() failed. Tcl Path is TCL_LIBRARY=/home/edatools/synopsys/StarRc_2022/starrc/T-2022.03-SP2/linux64_starrc/auxx/tcllib/lib/tcl8.6 Cannot initialize GUI. Likely causes:          (1) The executable is not in the right path;         (2) The connection to X-server is broken or refused. Exit Milkyway! Exit /AServer!   输入命令:StarXtract -gui & xTractorName: /home/edatools/synopsys/StarRc_2022/starrc/T-2022.03-SP2/linux64_starrc/bin/xTractor Version: T-2022.03-SP2 Built on: May 24 2022 18:40:39 WARNING: Only front stack of the design is extracted when TSV mapping/nxtgrd files are deteced          without 3D_IC:YES. (SX-3795) WARNING !!!!! Bounding box not set : unsupported input ! ERROR: StarRC cannot detect the input database (SX-0296)
我运行2022报错,请问楼主知道是什么原因吗
发表于 2024-7-30 10:19:15 | 显示全部楼层
求问,下载后如何安装
发表于 2025-2-10 16:53:53 | 显示全部楼层
wq2020wdm 发表于 2024-6-19 08:10
setenv Star_RCXT_HOME  ${SYNOPSYS_HOME}/StarRc_2022/starrc/T-2022.03-SP2 set path = (${Star_RCXT_HOM ...
不清楚你是模拟还是数字,如果是数字的话,那你需要检查一下你的输入文件。
输入的文件包括:def、lef、gds、map。
发表于 2025-2-23 23:07:22 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-2-23 23:27:25 | 显示全部楼层
连接呢?
发表于 2025-2-23 23:29:15 | 显示全部楼层
?????????? whare
发表于 2025-3-5 17:19:39 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2024-2-21 14:04
starrc 2022.03版本
链接7天有效
前辈,可以再发一次吗
GMT+8, 2025-10-20 04:03 , Processed in 0.019239 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
