查看: 2335|回复: 2
[求助] spectre如何对symbol扫参
发表于 2024-2-20 15:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
扫参有如下问题:
1、电路设计涉及到做版本,每个版本对应一个symbol,请问如何对symbol进行扫参
2、仿真会涉及到SNP文件,比如不同电感对应不同的SNP文件,我如何对SNP文件扫参
麻烦各位大佬不吝赐教,谢谢
最佳答案
查看完整内容
如果你想通过参数扫描来修改某个instance的调用的模块, 可以考虑实现方法大概有: 1. 使用spectre的if..else语句实现. Conditional Instances You can specify different conditions that determine which components the Spectre simulator instantiates for a given simulation. The determining conditions are computed from the values of parameters. You specify these conditions with the structural if statement. This s ...
发表于 2024-2-20 15:22:08 | 显示全部楼层
Conditional Instances You can specify different conditions that determine which components the Spectre simulator instantiates for a given simulation. The determining conditions are computed from the values of parameters. You specify these conditions with the structural if statement. This statement lets you put if-else statements in the netlist.
这个方法目前只能通过文本修改spectre网表实现, 不能走ADE的图像界面flow;
2. 在testbench中一次性调用所有版本的symbol, 把它们的每个pin接到一个analogLib/switch, 然后并联在一起, 用带参数的电压源控制开关选通, 扫描参数时选通不同的symbol对应的开关. 这个方法可以支持ADE图形界面flow. 只是一次仿真的网表规模比单个symbol大, 对于未选通的symbol可以考虑再加一个switch把每个pin都短接到地, 这样仿真计算起来就比较快.
 楼主| 发表于 2024-2-21 19:05:57 | 显示全部楼层
1. 使用spectre的if..else ...
非常感谢回答,我参考了部分资料,config sweep也是一个比较好的方式
GMT+8, 2025-12-24 21:31 , Processed in 0.018385 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
