查看: 1905|回复: 8
[求助] PR过程中是否可以更换tlef?
发表于 2024-2-20 10:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具:innovus
阶段:chip_finish
这时候发现tlef 用错了版本,(主要是M9的pitch 等细微值的变化)。
这时候可以选择在当前阶段更改tlef重新绕线吗? 实现的指令是什么?
同时lvs有VDD VSS 识别错误导致所有cell都验证失败的问题(没有短路),是不是也和这个有关?
发表于 2024-2-20 10:44:40 | 显示全部楼层
这个得重新跑吧
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:57:25 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2024-2-20 10:44
这个得重新跑吧
重新跑啦
不过我就是想看看,tlef能不能像lef一样重新替换一下
因为主要是高层的pitch不一样,我想看能不能换了tlef重新绕线
发表于 2024-2-21 13:50:26 | 显示全部楼层
卷芯菜 发表于 2024-2-21 10:57
重新跑啦
因为主要是高层的pitch不一样,我想看能不 ...
嗯嗯。我是做PR tool的,从工具角度来看这样得重新跑。
 楼主| 发表于 2024-2-22 09:20:12 | 显示全部楼层
嗯好的,谢谢谢谢~
发表于 2024-2-24 21:35:05 | 显示全部楼层
restoreDesign -lef_files $all_lef_files , 或者直接修改DB里的lef文件
 楼主| 发表于 2024-2-26 09:59:58 | 显示全部楼层
这个好像只能改lef不能改tlef
发表于 2024-2-26 10:05:56 | 显示全部楼层
卷芯菜 发表于 2024-2-26 09:59
这个好像只能改lef不能改tlef
小的改动可以的,比如更改一些drc相关定义之类。
如果是metal option错了是不行的。
你只是M9 pitch错了,应该可以的,只是更新lef后要重新产生下M9的track。
发表于 2024-7-9 15:08:36 | 显示全部楼层
有几种做法:
方法一:
1. 吐出def file,找到TRACKS那一段,修改M9 pitch。
2. LoadLefFile tlef
3. defIn (1)吐出来的Def
4. defOut
方法二:
1. 将M9之下,以及M9之上个别存成两个Def file,同时删除Def TRACKS内文。
2. 重新打开环境,看是enc或是initial file回到floorplan;配合想替换的tlef file。
3.  defIn -specialnets Def file。
4.defOut
方法三:
1. deleteTrack -dir -layer
2. createTrack -dir -layer -start -step -num
但是方法三需要求牛人指点迷津。
GMT+8, 2025-12-26 07:30 , Processed in 0.021315 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
