查看: 3320|回复: 9
[求助] 没搞明白差模和共模输入范围的区别
发表于 2024-2-6 13:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有一个折叠共源共栅的全差分放大器,输入管是n管,共模输入范围的最小值由尾管的过驱动电压和输入对管的Vgs相加决定的,最大值是电源电压和输入管的vth相加决定的。那么请问差模输入范围是由什么决定的呢?
发表于 2024-2-6 14:00:32 | 显示全部楼层
我的理解是运放基本全是闭环工作,运放的输入端稳定状态下都偏置在共模点,差模就是个小信号的东西,只在放大过程中存在,所以差模完全是小信号的叠加,谈偏置没必要考虑差模
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-2-6 14:07:56 | 显示全部楼层
陈腾腾 发表于 2024-2-6 14:00
我的理解是运放基本全是闭环工作,运放的输入端稳定状态下都偏置在共模点,差模就是个小信号的东西,只在放 ...
我觉得你说的有道理,本来小信号幅度就不会太大,但是我碰到一个电路设计指标专门标注了差模输入范围±2V,电源电压是3.3V,共模VDD/2,所以就很好奇这个差模输入范围在电路里面如何表达
发表于 2024-2-6 17:39:32 | 显示全部楼层
Mintbulu 发表于 2024-2-6 14:07
我觉得你说的有道理,本来小信号幅度就不会太大,但是我碰到一个电路设计指标专门标注了差模输入范围±2V ...
还得跑tran验证感觉这样子
 楼主| 发表于 2024-2-6 19:32:35 | 显示全部楼层
y19961226 发表于 2024-2-6 17:39
还得跑tran验证感觉这样子
你好,请问trans怎么验证差模输入范围呀
发表于 2024-2-7 14:02:48 | 显示全部楼层
运放的增益很大,对输入管而言输入信号是小信号,经过放大,对输出管而言输出信号是大信号了。差模叠在共模信号上,共模偏置不合适或者差模过大都会让输出管无法正常工作吧。我是这么理解的。
发表于 2024-2-7 15:41:52 | 显示全部楼层
就是电路正常工作的范围,具体到每级放大有不同的需求。可以去看看rail-to-rail放大器
 楼主| 发表于 2024-2-8 12:00:40 | 显示全部楼层
jayimliu 发表于 2024-2-7 14:02
运放的增益很大,对输入管而言输入信号是小信号,经过放大,对输出管而言输出信号是大信号了。差模叠在共模 ...
其实就是差模输入范围等于输出摆幅除以增益对吧?我也是这么理解的,但是我看到一个指标电源电压3.3V,结果差模输入范围是正负1.5V,所以很纳闷,差模输入怎么这么多
发表于 2024-2-19 10:05:59 | 显示全部楼层
Mintbulu 发表于 2024-2-8 12:00
其实就是差模输入范围等于输出摆幅除以增益对吧?我也是这么理解的,但是我看到一个指标电源电压3.3V,结 ...
当比较器用的时候确实输入差模可以范围很大,就是没增益了,也算“正常”使用吧哈哈。或许可以提供一下这个运放的名字或datasheet一起学习一下
发表于 2024-2-27 16:40:53 | 显示全部楼层
削顶和去底这样子应该是
GMT+8, 2025-10-30 05:18 , Processed in 0.017441 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
