查看: 3530|回复: 14
[求助] 一个mim电容做metal change,改哪一层的影响最小
发表于 2024-2-4 15:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个MIM电容,由 AT WT MCT A3这几层构成。如果要改其中一张mask,除了A3不能动,改动哪一张mask是对电路或者从可靠性来讲哪一层是最合适的呢
发表于 2024-2-4 16:39:08 | 显示全部楼层
只改1层,应该是不守规则的...
发表于 2024-2-5 09:38:05 | 显示全部楼层
不太清楚你说的那几层在电容结构中的位置,但是如果你是想要改变一层layer来改变电容的大小的话,那只能改变MIM那一层(如图),而且很可能会违反DRC
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:55:25 | 显示全部楼层
tea_whz 发表于 2024-2-5 09:38
不太清楚你说的那几层在电容结构中的位置,但是如果你是想要改变一层layer来改变电容的大小的话,那只能改 ...
  结构是这样的,黄色部分是MCT,您的建议是去掉MCT这层mask么,去掉孔你感觉可以不
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:57:20 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-2-4 16:39
只改1层,应该是不守规则的...
就只能改一层,改多了成本高了。就改一层,把这个电容特性去掉,就不想用这个电容。试过改孔,改过孔后,没有发现DRC问题。
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:58:38 | 显示全部楼层
,结构是这样的,黄色部分是MCT,您的建议是去掉MCT这一层么。改孔您觉得靠谱不呢
发表于 2024-2-5 11:16:03 | 显示全部楼层
你还不如直接把MCT这层去掉呢,这样电容就没了,也没啥太大问题。你留着这层相当于在里面加了个浮动极板,没啥好处。
 楼主| 发表于 2024-2-5 11:21:31 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-2-5 11:16
你还不如直接把MCT这层去掉呢,这样电容就没了,也没啥太大问题。你留着这层相当于在里面加了个浮动极板, ...
有个问题 MCT没了 但孔还在,孔在的话会把上极板和下级板连在一起,会短路。下级板必须要接地。不太行,
发表于 2024-2-5 11:23:38 | 显示全部楼层
hehe
那就留着浮动metal吧
发表于 2024-2-5 11:56:33 | 显示全部楼层
把他断开不接不行嘛
GMT+8, 2025-12-21 12:18 , Processed in 0.038894 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
