查看: 2664|回复: 12
[求助] libcomp转.v文件报错问题
发表于 2024-2-4 13:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再用libcomp转内存库时出现了一些问题,tessent版本是2021,系统版本centos7.9
报错信息提示的位置的代码是这个样子
那么我怎么样才能让工具识别这个v文件呢?请求各位大佬帮助
发表于 2024-2-4 15:56:30 | 显示全部楼层
这三个逗号的语法是不是有问题啊?
 楼主| 发表于 2024-2-4 16:03:30 | 显示全部楼层
zhiwenhao 发表于 2024-2-4 15:56
这三个逗号的语法是不是有问题啊?
这是memory complier自己生成的,应该没问题吧。。
发表于 2024-2-4 16:15:29 | 显示全部楼层
libcomp不支持的语法,当然转换不成功了
发表于 2024-2-4 16:17:31 | 显示全部楼层
有的老版软件会有bug,可以改下试试,这三个逗号不符合Verilog语法呀
 楼主| 发表于 2024-2-4 18:13:42 | 显示全部楼层
那是不是我得手动改成if else这种语法呀,然后让libcomp吃进去
 楼主| 发表于 2024-2-4 18:14:47 | 显示全部楼层
哦哦好的
发表于 2024-2-5 09:48:46 | 显示全部楼层
你又不做ram sequence pattern,将ram改成blackbox就行了
 楼主| 发表于 2024-2-5 16:01:24 | 显示全部楼层
哦哦好的,谢谢您
 楼主| 发表于 2024-2-5 16:06:20 | 显示全部楼层
haimingoop 发表于 2024-2-5 16:01
哦哦好的,谢谢您
那如果要把ram的v文件转成lvlib文件是用libcomp吗,我这个设计里的内存库好像只有ram,我要做mbist的话缺少lvlib文件应该在哪里转库呀
GMT+8, 2025-12-20 01:42 , Processed in 0.023942 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
