查看: 1786|回复: 8
[求助] Verilog初学,新人求助
发表于 2024-2-3 01:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计实现conwaylife的电路,下面是我的代码.  一开始我的结果是错误的, 但之后我把sum后的非阻塞赋值改为阻塞赋值就正确了,这是为啥呀. 加减运算只能用阻塞赋值吗.
发表于 2024-2-3 09:01:58 | 显示全部楼层
上面这个电路一看就有问题,block 和 non-blocking放在一起综合,Linting工具的检查肯定通不过。
发表于 2024-2-3 10:40:02 | 显示全部楼层
初学应该找本verilog教材好好看看语法规则,遇到一个语法问题就找人问,这不太现实也不是好的学习方法
发表于 2024-2-3 13:25:21 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2024-2-4 15:47:18 | 显示全部楼层
yuanpin318 发表于 2024-2-3 09:01
上面这个电路一看就有问题,block 和 non-blocking放在一起综合,Linting工具的检查肯定通不过。 ...
可是我一开始在always语句块中就是全部使用的非阻塞赋值,但结果不是想要的.我后来将sum后的非阻塞赋值改为阻塞赋值就得到想要的结果了.
发表于 2024-2-4 16:01:17 | 显示全部楼层
时序逻辑用非阻塞,组合逻辑用阻塞。
发表于 2024-2-7 11:20:37 | 显示全部楼层
如楼上的朋友们所说,代码风格要改改。而且两个if...else别放到一起(就是你for循环里面的地方)。
还有,因为没有异步复位端,所以q无初始值,我理解来说,若一上场load信号输入为0,那走到下面分支,会导致sum和q都是x态。
发表于 2024-2-7 16:02:25 | 显示全部楼层
2558966080 发表于 2024-2-4 15:47
可是我一开始在always语句块中就是全部使用的非阻塞赋值,但结果不是想要的.我后来将sum后的非阻塞赋值改 ...
两者不冲突,你说的是结果 也就是输出的数据是对的 是逻辑问题,他说的是阻塞和非阻塞不能混用是语法的问题。
还有always块里头如果不是相关的信号赋值尽量拆成多个写这样逻辑才不会乱
发表于 2024-2-7 16:17:28 | 显示全部楼层
加减运算跟什么赋值关系不大,这个代码风格要改一下,如果逻辑一目了然,代码再长也没关系
GMT+8, 2025-12-16 07:11 , Processed in 0.022380 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
