查看: 1698|回复: 5
[求助] 大佬们 special wire of net vws&pin of cell 这个violation要怎么改
发表于 2024-1-31 14:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-31 17:05:53 | 显示全部楼层
这是stdcell pin和net short了吗,cell能挪吗?或者net重新拉一下
 楼主| 发表于 2024-1-31 19:52:28 | 显示全部楼层
cell移动不了 版图出来就是这样的结果
发表于 2024-2-6 17:14:29 | 显示全部楼层
pin shape 和 VSS 短路了,
你这个cell 是IP?
 楼主| 发表于 2024-2-19 10:12:57 | 显示全部楼层
你这个cell 是IP?
是个ip
发表于 2024-2-19 10:43:44 | 显示全部楼层
那就最好动线,把电源线拉回去或者切掉。
可以再看看设计中的电源规划是否合理,IP上的电源线是否应该和core区分开打
GMT+8, 2025-12-25 11:17 , Processed in 0.023493 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
