查看: 3597|回复: 12
[求助] 带隙基准输出与调制器级联后transient noise仿真有抖动,需要加大电流吗
发表于 2024-1-30 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:58:19 | 显示全部楼层
如图,一个周期上下能差4mv,需要加大电流吗
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:59:49 | 显示全部楼层
里面带隙电流分布是这样
发表于 2024-1-30 15:40:57 | 显示全部楼层
正常的,可以不用管
 楼主| 发表于 2024-1-30 15:43:39 | 显示全部楼层
rickandmorty 发表于 2024-1-30 15:40
正常的,可以不用管
有办法减小吗,我这个项目的leader觉得大了
发表于 2024-1-30 16:04:40 | 显示全部楼层
加点decouple电容不行吗
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:34:08 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2024-1-30 16:04
加点decouple电容不行吗
一般带隙输出的decouple电容用多大,会影响后级的PGA和调制器吗
发表于 2024-1-30 17:23:41 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2024-1-30 18:44:22 | 显示全部楼层
我把vref单端转双端后有chop切换有波浪,这是我运放sr不够吗
 楼主| 发表于 2024-1-30 18:52:33 | 显示全部楼层
正常的,可以不用管
看看我把VREF单端转双端后这个波浪
GMT+8, 2025-12-25 14:49 , Processed in 0.021256 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
