查看: 2681|回复: 7
[求助] 请问验证DAC的动态性能的时候,跑tran,需要加noise的,noise的频率一般怎么确定?
发表于 2024-1-29 21:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个朋友说一般给采样频率的30倍以上,越大越好;并且这个频率最好覆盖电路里面最小的时间常数节点;但是具体原因他也不清楚!想请教一下各位朋友;谢谢
发表于 2024-1-30 11:09:53 | 显示全部楼层
+1,蹲一个
发表于 2024-1-30 17:54:38 | 显示全部楼层
高频噪声会因为采样时钟混叠到带内
发表于 2024-1-30 23:18:26 | 显示全部楼层
如果速度快的话。闭着眼睛100G仿真慢不了多少,速度特别高的话300G这个就慢了,再高超过工艺FT就没意义了。
发表于 2024-1-30 23:19:14 | 显示全部楼层
想要精确的值可以仿真一个10G,一个100G,一个300G,对比下差别大不大,不大就无所谓了。选仿真快递的
 楼主| 发表于 2024-1-31 16:13:48 | 显示全部楼层
茂陵刘郎 发表于 2024-1-30 23:18
如果速度快的话。闭着眼睛100G仿真慢不了多少,速度特别高的话300G这个就慢了,再高超过工艺FT就没意义了。 ...
您好;我昨天无意中查阅了一份资料,跑Tran所施加的噪声的频率,其实是我们自己想要关注频率范围内的噪声,是吗?而不是说主动加入了噪声模拟实际的噪声干扰;这里施加的噪声实际上是仿真验证电路中的噪声能量有多大!还请您指正,谢谢
发表于 2024-1-31 22:06:40 | 显示全部楼层
Cx_1221 发表于 2024-1-31 16:13
您好;我昨天无意中查阅了一份资料,跑Tran所施加的噪声的频率,其实是我们自己想要关注频率范围内的噪声 ...
怎么定义“关注”。。。。。就听我的迭代一下就行了。这不就跟仿真ADC  DAC的FFT点数一样么。点数越多越精确,仿真时间越长。所以需要根据你的实际情况选择点数,也就是处理增益。如果你吃不准就迭代一下
 楼主| 发表于 2024-2-1 10:58:06 | 显示全部楼层
茂陵刘郎 发表于 2024-1-31 22:06
怎么定义“关注”。。。。。就听我的迭代一下就行了。这不就跟仿真ADC  DAC的FFT点数一样么。点数越多越 ...
好的,感谢感谢
GMT+8, 2025-12-14 13:16 , Processed in 0.021711 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
