查看: 3470|回复: 11
[求助] 请帮忙分析下图中两种画法哪个比较好
发表于 2024-1-29 17:28:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前刷到过这个问题,当时没做笔记,请佬们分析下
发表于 2024-1-29 17:33:17 | 显示全部楼层
没看到
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
很久以前刷到过这个帖子,当时没做笔记,请佬们帮我分析下
发表于 2024-1-29 18:22:03 | 显示全部楼层
左边,电流进来的时候能够有2个过孔,可靠性比较好
发表于 2024-1-29 18:57:23 | 显示全部楼层
左边
发表于 2024-1-30 10:25:31 | 显示全部楼层
左边吧,可能是我做惯了高压,在这种连接处即使不做倒角也会尽量减少直角的数量,因为在直角处电场会比较集中。从电流角度考虑也是左边电流的通路更流畅一些,因为电流总是会向电阻较小的通路集中,而右边那种画法明显两个via位置的不同会带来流经via的电流通路电阻不一样。
发表于 2024-1-30 13:36:55 | 显示全部楼层
左边
发表于 2024-1-30 14:14:38 | 显示全部楼层
不太明白,右边电流进来的时候不也是2个过孔吗
发表于 2024-1-30 14:20:31 | 显示全部楼层
左边
发表于 2024-1-30 14:29:07 | 显示全部楼层
如图, 右边的画法: 如果要过两个孔的话电流方向就会像图中所示一样, 但是电流会选择电阻较小的路径, 所以实际上电流会向右侧那个via集中, 左侧的via没有充分利用.
实际工作中如果有条件, 一般我会偏向用左边这种画法, 但是有时候线路交叉密集的情况下不得已也会用右边, 数字(电压)信号居多, 电流信号还是尽量左边
电流
电流
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-12-21 22:12 , Processed in 0.021980 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
