查看: 3412|回复: 11
[原创] dcdc的电感选择公式的含义?
发表于 2024-1-29 17:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产已解决
这个dcdc的电感大小的计算公式是怎么来的?
最佳答案
查看完整内容
哦,你问的公式,就是buck 下ΔiL的表达式呀,ΔiL=iL上升斜率*Ton; 想要得到你题目中的式子,只需用ΔiL=iL下降斜率*Toff=Vo/L * (1-D)Ts, 其中D=Vo/Vin; 两者是等价的
发表于 2024-1-29 17:24:10 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2024-1-30 20:24
第二张图的公式是怎么来的?根据二图的公式L=(Vin-Vout)*D/(Fs*γ*Io),分子不同?
两者是等价的
发表于 2024-1-30 14:21:49 | 显示全部楼层
见图片
 楼主| 发表于 2024-1-30 20:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 21:31:39 | 显示全部楼层
就是式14:AP=。。。
发表于 2024-1-31 09:25:43 | 显示全部楼层
推导的非常完善啊,求参考文献
 楼主| 发表于 2024-1-31 20:30:42 | 显示全部楼层
想要得到你题目中的式子,只需用ΔiL ...
D为什么=Vo/Vin?
发表于 2024-1-31 23:29:21 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2024-1-31 20:30
D为什么=Vo/Vin?
电感有一个电压伏秒平衡公式知道吧?指的就是在稳态时,电感两端的电压在一个开关周期中积分为零
D(Vin-Vo)+(1-D)(-Vo)=0
 楼主| 发表于 2024-2-1 09:43:43 | 显示全部楼层
D(Vin-Vo ...
噢哦 对的
142128srq5105izc20dr6h.png 那这个图是解决什么问题啊?
发表于 2024-2-1 14:24:55 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2024-2-1 09:43
噢哦 对的
那这个图是解决什么问题啊?
就是纹波系数γ的由来以及为什么取0.4
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:30 , Processed in 0.018300 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
