查看: 1396|回复: 8
[求助] 写二进制数据文件
发表于 2024-1-29 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道怎么用sv写二进制数据文件;
直接用vim打开是乱码的那种,可以转化为16进制观察
writeb,写进去的是文本二进制,不是数据二进制
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:00:02 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2024-1-29 13:50:35 | 显示全部楼层
曲线救国,写个python脚本转一下
发表于 2024-1-29 17:55:06 | 显示全部楼层
用%c写,但是只能每8bit的去写
 楼主| 发表于 2024-1-30 17:58:17 | 显示全部楼层
kang98253 发表于 2024-1-29 17:55
用%c写,但是只能每8bit的去写
谢谢大佬,%c是可以的,亲测可行
 楼主| 发表于 2024-1-31 15:26:10 | 显示全部楼层
ICJJ 发表于 2024-1-30 17:58
谢谢大佬,%c是可以的,亲测可行
这种方式好像不行,比如c0000100  写入的结果是00000000: 3f00 0100
发表于 2024-1-31 18:09:23 | 显示全部楼层
SystemVerilog可以写入二进制,类似下面这种
int fd;
initial begin
    fd = $fopen("aaa.bin", "w");
    $fwrite(fd, "%u", 32'h80000100);
    $fwrite(fd, "%u", 32'hd0000100);
    $fclose(fd);
end
不过注意输出二进制数据以32bit为基本单位且小端模式,即低字节先输出。
 楼主| 发表于 2024-2-1 09:18:16 | 显示全部楼层
这种也有问题,大于9的,比如a0000100,b0000100,写的结果都是0001000a
发表于 2024-2-1 09:53:53 | 显示全部楼层
应该没有问题,是不是你代码写得不太对。可以把源代码列出来看看
GMT+8, 2025-12-27 03:47 , Processed in 0.016795 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
