查看: 3459|回复: 17
[求助] 新手电路设计求助
发表于 2024-1-23 20:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
指标如下:
SMIC180nm CMOS mixed-signal的工艺库
VDD=1.8V CL=1pF
Unit-gain bandwidth=800MHz
DC gain>80dB
Phase Margin=60
Output Swing>1.2Vpp
Fully differential 带CMFB
想求助下大家这个设计的思路是什么,单位增益带宽怎么才能这么大,还有输出摆幅1.2Vpp感觉也不好弄。。。
 楼主| 发表于 2024-1-23 21:09:40 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2024-1-24 09:29:21 | 显示全部楼层
只要功耗尺寸够大,理论上没啥问题
发表于 2024-1-24 09:42:12 | 显示全部楼层
看起来主要吃功耗的电路
发表于 2024-1-24 10:45:50 | 显示全部楼层
搞个折叠的可以,就是你的摆幅估计要调一下,第二级的输出电流大点,摆幅应该没啥问题。或者搞个轨到轨的,摆幅直接拉满,第二级的输出电流大点,
 楼主| 发表于 2024-1-24 13:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
中单一打九 发表于 2024-1-24 10:45
搞个折叠的可以,就是你的摆幅估计要调一下,第二级的输出电流大点,摆幅应该没啥问题。或者搞个轨到轨的, ...
大佬能否细说一下两级结构,还有这个输出电流跟摆幅的关系,为啥输出电流大摆幅就大了,还有这个800M带宽咋解决?
 楼主| 发表于 2024-1-24 13:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
JiahuiShen 发表于 2024-1-24 09:29
只要功耗尺寸够大,理论上没啥问题
大佬能否细说一下两级结构,1.2vpp的摆幅,还有这个800M带宽咋解决?
 楼主| 发表于 2024-1-24 13:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2024-1-24 09:42
看起来主要吃功耗的电路
 楼主| 发表于 2024-1-24 15:21:24 | 显示全部楼层
顶顶顶,不能沉
发表于 2024-1-24 16:48:57 | 显示全部楼层
运放FOM主要看GBW,CL,功耗,所以是三者的折衷。
指标没给功耗,懂了吧。
GMT+8, 2025-11-21 12:26 , Processed in 1.149315 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
