查看: 2802|回复: 9
[求助] ldo多环路稳定性仿真讨论
发表于 2024-1-22 09:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,对于多环路的稳定性仿真该怎么下手呢?比如下图的LDO
从小信号图看上去是有4个loop,那么是不是应该放置4个iprobe来确保每个loop都是稳定的呢?还是说大环套小环的情况下,只确保大环稳定就可以了?有无前辈可以总结一下,对于这种实在不知道怎么做
A_Low-Dropout_Regulator_for_SoC_With_Q-Reduction.pdf (1.17 MB , 下载次数: 45 )
发表于 2024-1-22 09:49:39 | 显示全部楼层
每个loop都要仿,确保其是稳定的
 楼主| 发表于 2024-1-22 09:57:32 | 显示全部楼层
叫二哈的哈士奇 发表于 2024-1-22 09:49
每个loop都要仿,确保其是稳定的
但是问了下我同学,他说只需要放一个环就行了
发表于 2024-1-22 10:25:49 | 显示全部楼层
顶一下,同问
发表于 2024-1-22 10:39:40 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2024-1-22 10:42:53 | 显示全部楼层
顶一下,同问!!
发表于 2024-1-22 11:42:41 | 显示全部楼层
Relative Stability Analysis of Multi-Loop Low Dropout Regulators using a Sub-loop Superposition Method
可以参考澳门大学的这篇论文
发表于 2024-1-22 13:43:45 | 显示全部楼层
断在输出节点应该可以保证系统稳定性仿真准确性
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:06:36 | 显示全部楼层
这样做不能保证系统的稳定性
发表于 2024-1-25 09:34:59 | 显示全部楼层
如果是仿真stb,那么每个环都需要仿真,如果是瞬态,那么你要保证各节点信号不振荡
GMT+8, 2025-12-25 07:24 , Processed in 0.026518 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
