查看: 1267|回复: 0
[求助] I2C的Clock synchronization和Arbitration突然搞不懂了?
发表于 2024-1-21 00:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
单看这两个概念,还是大概能看懂。
时钟同步就是,两个master同时输出clock,SCL会如何表现。即线与原理:
  • SCL线上的低电平时间是由时钟低电平最长的器件决定,SCL的高电平则是由高电平时间最短的期间决定。
仲裁则是,两个master想要同时发数据时,一旦数据位有不一样的(即一个发高电平,一个发低电平),那么发低电平的master获胜。
另外,仲裁是建立在时钟同步的基础之上的(上图红线)。即 时钟同步以后,仲裁才开始发生。
我现在想不通就是,两个master想同时发送东西,必然需要同时发送起始位。虽然是同时,但肯定有微小差异,那么先拉低SDA的master就判定为获胜,另一个就失败。然后就不会有时钟同步这个步骤了呀。
或者说,我想表达的是,在两个master发送起始位的时候,就已经判断出来谁胜谁负了。然后失败的那个也就不会输出时钟了,那么整个bus上输出时钟就只有获胜的那个master了,也就不会有时钟同步这件事了啊。
或者说,我不理解“仲裁是建立在时钟同步的基础之上的”。
求各位大佬解答了,感谢。
GMT+8, 2025-12-26 20:59 , Processed in 0.015005 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
