查看: 2187|回复: 4
[求助] PT report_timing -nworst 报出来不是最差的一条?
发表于 2024-1-19 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个session下,PT report_timing -nworst 报出来不是最差的一条。
report_timing -max_path 1 -pba_mode path -group reg2reg -delay_type max 报出来是 -0.002 ns
report_timing -max_path 1 -pba_mode path -group reg2reg -delay_type max -from ****  -to **** (指定起始点)  报出来有 -0.010 ns
(当然,出来的是起始点不同的,两条不同的路径,)
这是为什么?
发表于 2024-1-19 10:53:13 | 显示全部楼层
正还是负
0.002 < 0.010
-0.002 > -0.010
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:03:05 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-1-19 10:53
正还是负
0.002 < 0.010
-0.002 > -0.010
负的
发表于 2024-1-19 12:01:49 | 显示全部楼层
OK, 那应该就是 pba_mode path的机制造成,它是直接用GBA的结果重新计算,nworst 1就是GBA最差的一条重新计算
如果想看pba最差的一条应该用 pba_mode exhaustive
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-22 10:25:51 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-1-19 12:01
OK, 那应该就是 pba_mode path的机制造成,它是直接用GBA的结果重新计算,nworst 1就是GBA最差的一条重新计 ...
真是这样!感谢!!感谢!!
GMT+8, 2025-12-20 17:39 , Processed in 0.014511 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
