查看: 1001|回复: 3
[求助] 修改prop时判断的方法
发表于 2024-1-18 17:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改prop时判断的方法
我自己想的方法,但是感觉很蠢
foreach(var     css()~>prop
if((var~>name=="xxx" )&&(var~>value="yyy")
dpRplaceProp(…………)
);if
);foreach
不判断直接dpRplaceProp,没有的prop也会加上。。。
这个判断过程是对每一条进行判断的,有没有能不用这个foreach的方法
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:45:16 | 显示全部楼层
自己想明白了,之前用dbFindProp得到的指针不知道怎么使用。给他赋值到一个变量,继续去访问就好了
发表于 2024-1-29 18:58:26 | 显示全部楼层
直接在foreach前用setof函数过滤下
varlist = setof(x css()~>prop (x~>name=="xxx" && x~>value=="yyy"))
 楼主| 发表于 2024-2-1 14:17:56 | 显示全部楼层
varlist = setof(x css()~>prop (x~>name=="xxx" && x~>value=="yyy")) ...
不是那个意思,是直接不用foreach函数。
我上一楼层已经说了方法了。直接用a=dbFindProp(propName)
if(a!=nil
then a->value=需要的值
直接不用foreach函数。(上面函数格式凭记忆写的,可能有错,思路是这样的)
GMT+8, 2025-9-21 05:30 , Processed in 0.028545 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
