查看: 5161|回复: 16
[求助] SAR ADC中下极板采样自举开关面积过大怎么办?
发表于 2024-1-18 10:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
因为ADC位数12bit所以用下极板采样,要保证线性度的话是否需要每个下极板都用自举开关呢?
如果是的话面积消耗太大了,有什么解决方法吗?
最佳答案
查看完整内容
不会啊,所有下极板开关共用一个自举电路就行了
发表于 2024-1-18 10:37:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-18 12:42:15 | 显示全部楼层
明白了,自举电路只需要一个来驱动多个开关,我之前以为开关和自举电路是一一对应的。感谢。
 楼主| 发表于 2024-1-18 12:53:02 | 显示全部楼层
还有个问题想请教您。
上级板采样+Vcm-Based开关策略和下极板采样+Vcm-Based开关策略,在降低电容面积和动态功耗方面效果是一样的。
下极板采样精度更高,这样岂不是全面优于上级板采样了吗,为什么我看很多文献里用的都是上级板采样呢?难道说上级板采样的的优点是开关数量少、面积更小吗?
thx
发表于 2024-1-18 13:17:56 | 显示全部楼层
kjhe 发表于 2024-1-18 12:53
还有个问题想请教您。
上级板采样+Vcm-Based开关策略和下极板采样+Vcm-Based开关策略,在降低电容面积和 ...
上级板采样第一次比较不需要置位啊,为啥会一样呢
发表于 2024-1-18 13:24:05 | 显示全部楼层
还有个问题想请教您。
能量确实是一样的。但下极板采样时序较为复杂,需要预留较多的timing budget,所以速度不如上极板采样
发表于 2024-1-18 15:37:54 | 显示全部楼层
速度感觉差不了多少,也就是一个寄生电容充放电时间
发表于 2024-1-18 15:41:59 | 显示全部楼层
还有个问题想请教您。
这个我答过了,您去看看您的帖子
 楼主| 发表于 2024-1-18 19:01:09 | 显示全部楼层
感谢解答。
我的理解是上级板采样完成之后立即就能比较了;而下极板采样完成后还额外需要将下极板由VIN切换到VCM,通过电荷守恒将VIN “推到” 上级板后才能进行比较,请问是否是这个过程导致下极板采样速度慢呢?
 楼主| 发表于 2024-1-18 19:16:57 | 显示全部楼层
我的理解是,传统开关策略需要置位猜1,改进开关策略(单调开关、VCM-Bsaed)不需要;和上/下极板采样无关。
GMT+8, 2025-10-16 23:49 , Processed in 0.346982 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
