查看: 5261|回复: 11
请教snpslmd 启动不了,什么问题?
发表于 2024-1-14 18:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
01/14/2024 18:41:33 (snpslmd) You are attempting to run the license server on a non-privileged domain/zone
01/14/2024 18:41:33 (snpslmd) Synopsys Licensing Server is restricted to run in this zone. Please contact support_center@synopsys.com for help
18:41:33 (lmgrd) snpslmd exited with status 33 (Bad configuration data)
18:41:33 (lmgrd) Please correct problem and restart daemons
scl 版本 :2021.03
发表于 2024-3-1 14:38:03 | 显示全部楼层
你 scl 安装目录
是否有用  1patch 去洗ECC ?
./1patch  -ecc /home/synopsys/scl_v2021
1patch V0.3
https://bbs.eetop.cn/thread-896342-1-1.html
发表于 2024-3-26 20:18:04 | 显示全部楼层
如果你是尝试在Docker里安装的,需要删除根目录下的.dockerenv, 或者把启动指令写入Dockerfile CMD中
发表于 2024-4-8 10:18:18 | 显示全部楼层
SuzuranLing 发表于 2024-3-26 20:18
如果你是尝试在Docker里安装的,需要删除根目录下的.dockerenv, 或者把启动指令写入Dockerfile CMD中 ...
请问大佬Docker里的流程跑通了嘛, 我一直卡在这个bug, 非常难受
发表于 2024-4-21 00:57:59 | 显示全部楼层
可以在docker里跑的,另外就是记得打patch
发表于 2024-4-21 02:38:57 | 显示全部楼层
interesting
发表于 2024-6-12 11:39:59 | 显示全部楼层
怎么打patch是,用1patch给scl打吗
发表于 2024-6-12 14:03:20 | 显示全部楼层
您好,我是用1patch 跑了一遍scl,然后也把.dockerenv 删除了,但还是启动不了。请问您是怎么实现的?
发表于 2024-6-12 14:12:02 | 显示全部楼层
解决了吗,我也卡在这
发表于 2024-7-1 17:30:54 | 显示全部楼层
kerwin.yin 发表于 2024-6-12 14:12
解决了吗,我也卡在这
卡住了, 解决不了
GMT+8, 2025-12-25 18:33 , Processed in 0.022106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
